Тема: Synergy E6  (Прочитано 2354 раз)
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« : 09 Март, 2011, 21:57:21 pm »
Встретил в инете новую инфу по электричке от Synergy 600 класса. Вертолет рассчитан под батареи 8S, 10S, 12S. Голова рассчитана под все, имеющиеся на рынке системы Flybarless и 600-650 мм основные лопасти. Что-то мне это напоминает неуловимо. :)
Оффлайн Jocker
« Ответ #1 : 09 Март, 2011, 22:08:30 pm »
Third bearing block support for main shaft
Чето на фото третьего не видно. Или не так понял.
« Ответ #2 : 09 Март, 2011, 22:37:35 pm »
Высокий он какойто .. мне приземистые нравятся )) да и акки выковыривать доолго ))
Оффлайн DmitryG
« Ответ #3 : 09 Март, 2011, 23:03:45 pm »
:D
Ботос совесть потерял. Даже в линиях фрейма не пытался скрыть прототип.   :D
« Ответ #4 : 09 Март, 2011, 23:05:06 pm »
Карбон мясистый, так что будет крепким и тяжелым...
« Ответ #5 : 09 Март, 2011, 23:13:08 pm »
под основной шестернёй,второй выше неё,над шестернёй авторотации,третий самый верхний :)
Оффлайн Jocker
« Ответ #6 : 10 Март, 2011, 13:45:06 pm »
Ага. Понял. Интересно сколько будет стоит такой кит.
