Тема: Помехи из-за фюзеляжей  (Прочитано 5125 раз)
Оффлайн roytman
« : 26 Февраль, 2011, 16:35:17 pm »
Вот назрел у меня тут вопрос.
К примеру есть у нас Т-rех 700. Убираем мы его в карбоновый фюзеляж. И второй вариант, убираем его в стеклопластиковый фюзеляж. Что можете сказать по поводу помех в обоих случаях? Знаю, что на карбоновых планерах вроде есть проблема с радиоаппаратурой. Спектрум даже делал спец серию приемников для них вроде. Не получится ли такого, что убрав весь верт в один из фюзеляжей получим в какой - то момент неадекват в управлении?
P.S. 700 рекс взят для примера, не надо цепляться к этому.
« Ответ #1 : 26 Февраль, 2011, 16:56:31 pm »
Получим, без вариантов. Карбон - проводник. В этом плане, для радиоволн нет разницы - карбон или металл.
Оффлайн roytman
« Ответ #2 : 26 Февраль, 2011, 16:57:24 pm »
Хорошо, а если это стекловолокно, ну из которого делают канопи у нас?
« Ответ #3 : 26 Февраль, 2011, 17:04:34 pm »
Ну ёклмн.. Дима, ты-ж вроде в институте учишься? Наверное и физику проходил?
Разве стекло - это проводящий материал? ;D
Или смола?
Оффлайн roytman
« Ответ #4 : 26 Февраль, 2011, 17:07:45 pm »
Нет, не проводник. Но решил на всякий случай уточнить просто. Спасибо.
« Ответ #5 : 26 Февраль, 2011, 17:39:19 pm »
Не самом деле, не все так радужно.
Карбон - экранирует радиоволны однозначно. И если что-то и будет работать, то недалеко и не долго.
Стеклопластик - работать будет, но дальность приема уменьшится. Так как любая преграда, особенно фюзеляж, имеет свою радиопроницаемость, и в любом случае ослабляет радиоволны.
На вертолете скорее всего ничего не заметишь, если не поставишь логгер, который тебе покажет количество "битых" пакетов. На самолете уже может влиять.
Дима, а ты вопросы для чего задаешь? Беседу поддержать? Или есть какие-то реальные цели?
Оффлайн roytman
« Ответ #6 : 26 Февраль, 2011, 17:46:48 pm »
Цели есть.
Вот у этого агрегата:
хотели закрыть корпус чем-то на подобии фюзеляжа. Но, т.к. шутить с помехами на этом верте никак нельзя, надо понять, можно ли сделать боковины из стеклопластика или лучше не надо. Приемники спереди стоят, их полюбому закрывать не хотели, только бока. Но всеравно, стремно как-то.
« Ответ #7 : 26 Февраль, 2011, 18:15:18 pm »
Есть специальные приемники для карбоновых фюзеляжей. Посмотри, может они тебе подойдут.
Можно попробовать вынести сателлиты за фюзеляж. Только расположение нужно продумывать, чтобы не затенялись они.
P.S На таком агрегате, словить помеху, будет смерти подобно.  :D
Оффлайн roytman
« Ответ #8 : 26 Февраль, 2011, 18:18:30 pm »
Там футаба 14 стоит, причем две штуки с павербоксом. Сателлитов там нету. Я еще раз говорю, "фюзеляж" и так не будет закрывать приемники, они стоят спереди, а хотели сделать только боковинки, не соединенные между собой. Но все равно, стремно, если честно. :)
« Ответ #9 : 26 Февраль, 2011, 18:21:26 pm »
Да со стеклом будет все работать скорее всего. Дальность не предельная, не самолет же.
Оффлайн roytman
« Ответ #10 : 26 Февраль, 2011, 18:22:34 pm »
Верт хоть и большой, но дальше примерно 500 метров вроде не планировали улетать.
« Ответ #11 : 26 Февраль, 2011, 21:34:12 pm »
Так друзья нашь самолетчики на композитных самиках летают на 2,4
и ничего. Приемники внутри стеклопластикового фюза стоят.
« Ответ #12 : 26 Февраль, 2011, 21:45:40 pm »
Это не расстояние - не переживай.
PS приемники для карбоновых планеров отличаются  только длиной антенн, для выноса принимающих кончиков  за фюзеляж. У Full Range (7, 8 и 14 каналов) они и так вынесены.
PS вертушка - красава  ///:-)
Оффлайн roytman
« Ответ #13 : 26 Февраль, 2011, 22:41:57 pm »
Хм, ясно. Ладно, будем думать. Всем огромное спасибо.
Да уж, я когда первый раз увидел-тоже в шоке был. А звук... Сказка.
« Ответ #14 : 26 Февраль, 2011, 22:42:45 pm »
Маленькое ИМХО - а может, для вертолетов (даже 90-120-х) это не актуально? Интернеты бы пестрили матом насчет экранирования фьюзами... Ан нет.. Расстояние не то.
