Тема: Фиксаторы резьбовых (и не только) соединений  (Прочитано 10270 раз)
Оффлайн Loco
« : 24 Февраль, 2011, 14:51:52 pm »
Приветствую всех!
Т.к. при сборке вертолета необходимо использовать "локтайт", озадачился его поиском. До этого я не знал что это такое "локтайт", но после небольшого поиска выяснилось, что имелся ввиду фиксатор резьбовых или гладких соединений. А Loctite - это торговая марка (или фирма), причем флакон 50мл фиксатора резьбы Loctite стоит около 1200р. И тут случайно набрел на упоминание о нашем производителе, выпускающего фиксаторы под маркой АНАКРОЛ. Причем там есть со следующими свойствами:
Эффективен на всех типах резьбовых соединений. Обладает смазочным эффектом, что облегчает сборку. Рекомендуется для болтов со слегка замасленной поверхностью и для резьб с пассивными поверхностями: нержавеющей стали, деталей с гальваническими (цинк, кадмий и т.п.) и фосфатными покрытиями, когда нужна разборка обычным инструментом.
Предотвращает течи и раскручивание резьбовых соединений из-за вибрации.
Примеры применения - болты крепления в двигателях, коробках, насосах, прессах.
Те же 50мл стоят в три раза дешевле.
Никто таким не пользовался?
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #1 : 24 Февраль, 2011, 14:55:47 pm »
Выбирайте любой подходящий, 30руб за банку. Такой банкой можно облактайтится по самые уши :-)
Оффлайн Loco
« Ответ #2 : 24 Февраль, 2011, 14:59:07 pm »
Да вот нигде не нашел на форуме прямого указания какой хороший, а какой нет. Проверять этот китайский на своей шкуре не хочется, встречал в сети упоминания, что бывает не застывает фиксатор.
« Ответ #3 : 24 Февраль, 2011, 15:37:59 pm »
Топаете в любой уважающий себя автомагазин, спращиваете фиксарор резьбовых соединений - синий.
Стоимость от 60 до 100 р/за 5мл.
В зависимости от аппетитов продавца. И получаете полное счастье.
Более подробно http://forum.rcdesign.ru/blogs/47546/blog10007.html
И тута http://forum.rcdesign.ru/blogs/47546/blog10008.html
Оффлайн Loco
« Ответ #4 : 24 Февраль, 2011, 16:39:40 pm »
Спасибо, почитал. На DoneDeal тоже натыкался, вот думал или его, или этот Анакрол купить.
« Ответ #5 : 24 Февраль, 2011, 17:27:37 pm »
Первый быстрее схватывает. Но в целом пофигу какой из них.
Оффлайн Loco
« Ответ #6 : 24 Февраль, 2011, 17:37:49 pm »
Первый - это DoneDeal?
« Ответ #7 : 24 Февраль, 2011, 17:47:18 pm »
Да
Небольшое замечание по фиксаторам:
Смотрите назначение! Не все фиксаторы подходят для мелкой резьбы!
То есть бывают для резьбы от M8 и они не очень катят для M3
Оффлайн Loco
« Ответ #8 : 24 Февраль, 2011, 17:51:25 pm »
Да, как раз хотел спросить про это: почти на всех написано от М6. Немного смущает этот момент.
Bublik
« Ответ #9 : 24 Февраль, 2011, 18:15:47 pm »
скажите..это что? сказали для металл-металл. мне для винтов крепления лопастей. Подойдет?
« Ответ #10 : 24 Февраль, 2011, 18:44:05 pm »
 ]8-)
У меня нет данных. :-\
Просто по пробуйте на любом не нужном резьбовом соединении.
С вечера закрутите.
Утром попробуйте отвернуть. :)
« Ответ #11 : 24 Февраль, 2011, 18:46:03 pm »
Пойдет...
Эта разьемная
У HPI такую фиг свернешь без нагрева:
« Ответ #12 : 25 Февраль, 2011, 23:55:55 pm »
Может я чего не знаю? Но даже на 600-ке болты крепления лопастей не сажаю на локтайт. Там же гайка с пластиковым вкладышем, а локтайт разрушает пластик. И в итоге, действительно, без локтайта будет не обойтись.
Оффлайн Protagonist
« Ответ #13 : 26 Февраль, 2011, 00:39:13 am »
2 incomer: Вы не переживайте, тут разговор не о закреплении лопастей в цапвах, тут разговор вообще о  фиксаторах резьбы, т.е. о выборе химии в нашем хобби...
Оффлайн doaleksander
« Ответ #14 : 26 Февраль, 2011, 00:48:18 am »
DoneDeal синий сильнее схватывается чем хоббийный с номером #242 того же цвета. Приятель теперь вертолет не может разобрать. | 8-(
