Тема: I Max B8+ и блок питания к нему  (Прочитано 3867 раз)
Оффлайн AlexeyA
  • Алексей Александров
    • Александров
« : 23 Февраль, 2011, 22:05:15 pm »
Подскажите плиз
Имеем I Max B8+ Li-Po Balance Charger / Discharger
Input voltage:   10-18 V DC
можно ли подключить блок питания
18,5 V;  6,5 А
Критичны будут эти 0.5 вольта
T-Rex 450 Sport, Spectrum 6i, квадрокоптер MultiWii Crius SE
« Ответ #1 : 24 Февраль, 2011, 00:10:10 am »
А что за блок питания? Надо ему выход промерять на холостом ходу, сколько там реально.
Оффлайн lainer
    • Кемеровские моделисты.
« Ответ #2 : 24 Февраль, 2011, 06:20:30 am »
не стоит !
18,5v  это ооочень критично для Imax .
16 то не все выдерживают при больших токах зарядки акб.
С Уважением Алексей!
Оффлайн AlexeyA
    • Александров
« Ответ #3 : 24 Февраль, 2011, 11:36:33 am »
ОК спасибо, будем искать другой, а блок питания от ноутбука.
Оффлайн lainer
« Ответ #4 : 24 Февраль, 2011, 14:23:59 pm »
у нас в городе в радио магазинах продаются монтажные БП
ипульсные от 800 р до 2300р.
с рабочим U=12v (регулирумое от 11 до 15v )
и с токами нагрузки от 5 до 30 А
я себе взял 20 амперник за 1600 , голову вообще ни грею .
работат как поровоз
AlexeyA я конечно не знаю обстановку у вас , но думаю что найти не проблема такой БП.
к примеру вот - http://www.chipdip.ru/product/s-150-12.aspx
нормальный БП за нормальные денежки .
Хотя этот магазин совершенно не дешев , можно и по дешевле найти.
« Ответ #5 : 24 Февраль, 2011, 18:22:49 pm »
От компутора - дешево и сердито. Есть почти в каждом населенном пункте.
Вот здесь народ заморачивался с переделкой. Работы на час.
« Ответ #6 : 24 Февраль, 2011, 18:55:49 pm »
работат как поровоз
А что за паровоз взяли Вы ? Дайте ссылочку.
20 ампер за 1.6 тыра, или 53-54 бакинских, очень не плохо.
Оффлайн AlexeyA
    • Александров
« Ответ #7 : 24 Февраль, 2011, 22:25:13 pm »
Да блок питания найду, просто этот валялся под рукой вот и спросил всем большое спасибо за участие  :)
Оффлайн lainer
« Ответ #8 : 25 Февраль, 2011, 11:44:01 am »
собсно не за что , для этого мы тут и собрались.
Виктор , на сегодняшний день уже не делают на 494 БП для компов ,  ща все круче .
В последнем БП который переделывал , стоит уже контролер который караулит практически все напргуги на выходе БП
и переделать его не ак то просто - но можно .
а воббще - если ток до 15А на 12 вольтах надо ,то достаточно просто взять АТХ БП 450w
все желтые  в кучу, черные в кучу. Это 12 вольт соответственно черный - минусовой потенциал.
зеленый провод подключаем на массу . на красный ставим нагрузку равную 1-2А .
все - все работает нормально.
если что то мощнее надо , то надо перематывать и переделывать.
последнее чУдО сделано из бп атх фирмы термалтейк мощностью в 500 w .
с него удалось снять без за зрения совести порядка 35А при напруге 13,8v
далее полезла пульсация и началась просадка.
думаю что достаточно с запасом для всякого рода зарядников (кучки).
Саныч , я покупал такой БП у нас в Радиотехнике пару лет назад.
если интересно , то заеду - посмотрю что есть сейчас.
« Ответ #9 : 25 Февраль, 2011, 17:24:29 pm »
А чего там круче? Там стабилизация нынче за счет дросселей и ШИМ. Ничего принципиально нового нет. Ты тему до конца дочитал? :) Там про все это было. :)
Переделка занимает час. Выкинуть лишние провода, поставить кнопку и разъемы. За 2000 руб можно получить неплохой блок питания на 40А со стабилизацией. А если нужно, то можно поиметь еще +5В, -5В, и 3,3В. Ничего перематывать не надо, так как у современных источников стабилизация по 12В обязательна. Неплохо я считаю.
Оффлайн lainer
« Ответ #10 : 02 Март, 2011, 10:23:14 am »
Вить
..........................  много было написано тут ..............
но ................
ПО пробуй нагрузить свой БП реальными 40а ! и померить пульсацию .
Думаю что очки у тебя на кепке немного по выше подымутся от увиденного !
да и перегрузка реальная при таком подключении по 12в .
Стабилизация то общая , а не отдельно по каналам в дешевых БП.
« Последнее редактирование: 02 Март, 2011, 10:30:11 am от lainer »
« Ответ #11 : 02 Март, 2011, 12:36:12 pm »
Дружище, я где-то утверждал, что каналы разные? Нет, такого не было.
Пока все работает - мне пофиг на пульсации.
Если ты дочитал тему на которую я давал ссылку, там я писал, как я измерял свои 40А. Все работает, и никто не жалуется.
P.S Спор ни о чем на самом деле.  :D Нормальный блок от компа спокойно тянет свои заявленные 40А.  :D
Оффлайн lainer
« Ответ #12 : 02 Март, 2011, 16:22:20 pm »
Лан Вить
проехали  ;)
каждый остался при своем мнении .
« Ответ #13 : 02 Март, 2011, 17:43:51 pm »
 O0
