Тема: Futaba 8FGH - тумблер переключения режима гироскопа  (Прочитано 2481 раз)
Оффлайн nikolai_k
« : 23 Февраль, 2011, 15:09:22 pm »
здравствуйте!
Подскажите, можно ли где-то в меню настроить тумблер который будет переключать режим работы гироскопа, что-то немогу найти где это ставится ...
заранее благодарен.
Оффлайн Grach
  • Алексей Куракин
« Ответ #1 : 23 Февраль, 2011, 16:04:02 pm »
Конечно можно. В меню гироскопа в левом верхнем углу настройка, на что привязано переключение режима гироскопа. Варианты COND - в зависимости от полетного режима, SW - привязка к органу управления. При выборе SW появятся остальные настройки для выбора конкретного тумблера или чего-нибудь еще.
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #2 : 23 Февраль, 2011, 23:28:15 pm »
Да это я нашел. Но дело в том, что не совсем понятно как работает.
Поясню.
Переключаю в режим SW. появляется возможность менять некое #1-#5 ... у которых может быть состояние ON/OFF и далее можно назначить тумблер ... который как раз это ON-OFF и переключает, а настройка режима гироскопа строчкой ниже ... и что-то у меня не получилось увязать одно с другим.
Можете чуть подробнее объяснить? плз.
Оффлайн Grach
  • Алексей Куракин
« Ответ #3 : 24 Февраль, 2011, 02:25:49 am »
Если я верно понял, то логика такая:
можно настроить 5 различных значений чувствительности. Те самые #1..#5.
Выбрали номер - смотрим правее. там либо INH - номер не используется, либо ON/OFF - используется и в настоящее время включен/выключен.
Еще правее - конкретный орган управления и его положение, привязанные к этому номеру.
Если настроить так, что разные номера могут быть включены одновременно, то приоритет имеет меньший номер.
Ниже настраиватся собственно значения чувствительности для каждого номера. Еще ниже - точная подстройка. На точную подстройку можно назначить отдельный орган управления. Неплохо повесить на него пропорциональный регулятор.
Несколько сумбурно получилось, но надеюсь сможете понять.
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #4 : 24 Февраль, 2011, 23:43:31 pm »
К сожалению так ничего у меня и не вышло :(
назначая тумблер изменяется только состояние ON/OFF на выставленный active# ... но сам номер # не меняется :( ...
и как следствие не меняется режим работы гироскопа.
можете написать как у вас сделано по значениям и тумблерам?
Спасибо.
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #5 : 24 Февраль, 2011, 23:50:27 pm »
Спасибо. разобрался!!!
