Тема: Scorpion 1900kv-помогите выбрать ESC  (Прочитано 56608 раз)
« Ответ #165 : 17 Май, 2011, 06:34:44 am »
Поздно дружище в такое время аки заряжать)))за ними как говорится глаз да глаз нужен а глаз то уже одной ногой во сне уже :)шутка кончно....ты наверно на соревновалку готовился ?
Еще не могу понять четкого алгоритма...мне с моим фениксом больше 150 ампер в пике нельзя?и еще с пиньеном тупаки какието,подставляю в рассчет 2650 мач 40 с и получаю превышение допустимых оборотов(2850rpm )как быть на что смотреть,Ваще незнаю
Я не соревнуюсь. Просто пока погода хорошая - летаем.
С фениксом не переживай - не будет там таких токов.
У твоего мотора максимум 80А, а пики, они и в Африке пики - не забивай голову.
Это я просто утрировал чтобы наглядно показать мега запас по прочности у твоих TP65-батареек.
Про обороты не понял - у тебя какая моторная шестерня? Если родная на 13T, то все нормально там получается
22,2   x 1900 x 13 x 162 x 0,85 = 2877
По калькулятору тоже нормально:
Maximum RPM before Castle Link program goes red (indicating too high headspeed to be governored): 2894
Farhat
« Ответ #166 : 17 Май, 2011, 09:44:36 am »
Пиньен 13-й родной,Юран а разве допустимый диапазон для оборотов ротора не 2200-2850RPM?помоему  1900 для 550 или 600 рекса?
« Ответ #167 : 17 Май, 2011, 09:58:16 am »
1900 - это KV твоего мотора
В формуле:
(22,2   x 1900 x 13 x 162 x 0,85 = 2877)
22,2 вольт - Номинальное напряжение АКБ LiPo 6S (3,7*6=22,2)
1900  kV - KV твоего мотора Scorpion HK3026
13 зубов - стоковая моторная шестеренка у TREX500
162 зубов - стоковая главная шестерня у TREX500
85 % - эффективность мотора Scorpion HK3026
2877 об/мин - расчетные средние за полет обороты ротора при максимальном газе
Farhat
« Ответ #168 : 17 Май, 2011, 14:26:38 pm »
 :o....теперь яно,тока мотор то под 5S/значит считать надо на 18,5 вольт на аках,или я ошибаюсь?
просто ты меня уже отговорил на нем летать дружище,я решил 1600 kw купить скорпик...луше навеерно на него посчитать?
« Ответ #169 : 17 Май, 2011, 15:01:28 pm »
Упс...
Да- надо пересчитывать
А для 1600 нужен другой пиньен
Farhat
« Ответ #170 : 17 Май, 2011, 16:59:00 pm »
я так понял калькулятор выложенный тобой выше вполне может справиться с этой задачей,ща еще раз посчитаю,юр обьясни мне пожалуйса на что надо обращать ОСОБОЕ занчение при рассчет
обороты на макс тротле надо подогнать к максимально допустимым алайном?
что еще?
какие правила подбора силовой,в пособии тупо общие правила и понятия,не достаточные для полного понимания.....спс
 :TY:
Farhat
« Ответ #171 : 17 Май, 2011, 17:09:00 pm »
сегодня не удержался и купил понижающий трансформатор 220/110-115вольт на 100 ват, такой http://www.220-110.ru/photos/nf100.jpg (http://www.220-110.ru/univ.htm)для зарятки радио 10CGH,цена вообще смех 470 руб....сеня попробую позаряжать)....как думаете подходит сей девайз?
Farhat
« Ответ #172 : 17 Май, 2011, 22:17:55 pm »
Попытки пощаряжать щакончились так и неначавшись,походу воткнув родную зарядку в 220 я ее сразу же спалил.....жаль.всем начинающим на будующее  перед тем как втыкать в розетку смотрите что втыкаете!;)
« Ответ #173 : 17 Май, 2011, 22:19:23 pm »
что еще?
 :TY:
Вот тут прочти сначала http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6235.0
 потом вопросы задашь.
Farhat
« Ответ #174 : 18 Май, 2011, 12:17:50 pm »
Прочел перед сном........ответов то все равно на мои вопросы там нет
« Ответ #175 : 18 Май, 2011, 12:39:51 pm »
Я про то на что обратить внимание
Чтобы получить максимальную отдачу от силовой в режиме Set RPM - подбирайте передатку и обороты ротора так, чтобы при нажатии на кнопку 'info', справа от поля ввода оборотов, получались значения 92,5(+/-1,5)%
Motor timing ставьте в low(0)
PWM rate Outrunner mode - этот режим не предназначен для вертолетных моторов
Правильно посчитать PWM для своего мотора можно так:
KV мотора * количество полей мотора * номинальное напряжение / 20
Например: 3590 * 6 * 11.1 / 20 = 11.95 kHz. Следовательно ставим 12kHz
Расчеты для мотора Scorpion HK-3026-1600KV:
1600*6*22.2/20=10650 Получается что 12kHz для этого мотора ближе чем заявленные производителем 8 kHz. Так что я бы попробовал именно 12kHz
Далее.
В силовой у нас есть постоянные величины
kv = 1600
Главная шестерня = 162
Напряжение 1 банки  = 3,7
количество банок = 6
Эффективность мотора = 85%
Обороты ротора = 2800 (самое оно под 3D для TREX500, а силовую как раз под 3D и считают)
Остается найти ведущую шестерню - X .
Подставим данные в формулу
Кол. банок * напряжение банки * KV мотора * ведущая шестерня (зубы) * эффективность / ведомая шестерня (зубы) = обороты ротора при газе 100%
(6 * 3,7 * 1600 * X?* 0.85 ) / 162 = 2800
отсюда X = (28*162) / (6 * 3.7 * 16 * 0.85) = 15.02 Следовательно ведущая шестеренка нужна на 15
Теперь если подставить в CastleLink Наши данные то получим максимальную эффективность силовой (92,6 по кнопке info) для 2750 об/мин (то что немного ушли от искомых 2800 - не страшно)
Вот так, где-то
« Последнее редактирование: 18 Май, 2011, 12:51:09 pm от morro_lucky »
Farhat
« Ответ #176 : 18 Май, 2011, 13:48:10 pm »
Юрец ты меня удивил!Я то думал что уже остался один со своими лоховскими проблеммами))) O0
Я определлено твой должник,маста!
А теперь скажи как я мог сам до этого допереть?ведь даже формула для рассчета силовой для меня новинка.....где вы всю эту инфу берете?как доперли?может ссылки какие есть?
формулу я понял,с пиньеном думаю тоже нормалек хотя есть еще запас по оборотам на 100RPM .....а вот с аками вообще тьма.....знаю тока что 6S/22,2v.....все.......какие брать на что смотреть,да и вообще что лучше это пипец........еще вот что думаю,ведь аки с разным напряжением по разному весят так разница может быть порядка сотни грамм,а ведь это тоже влият на работу силовой в итоге,или я опять не вте дебри полез?
Farhat
« Ответ #177 : 18 Май, 2011, 14:52:36 pm »
Еще вопрос,Юра а обороты при настройке гувера в setRPM в полях 123 должны быть разными ?
« Ответ #178 : 19 Май, 2011, 11:31:44 am »
:-[  Я порой забываю, что не все знают какую-либо информацию. Сорри
Про ссылки даже и не знаю ... наверное где-то на форумах есть, но я уже не помню...
Напряжение для 500ки одно - 22.2 (6S) А вот емкость разная. Вес и габариты зависит как от емкости так и от поддерживаемой силы тока и еще от производителя (химии которую он пихает в АКБ).
Какие батареи брать я приводил выше (нанотеки).
Это самое оптимальное решение. По дорогим TP65 6S 2700  пока мало статистики, поэтому их советовать не стал. Если конечно денег достаточно, то можно и их купить.
Итак имеем TREX500 и мотор Скорп 3026 1600kv
АКБ тогда надо
1) Банок:  6
2) Емкость: 2600-3300mAh (чем больше, тем дольше летает, но зато становиться как кирпич)
3) Ток в номинале : 35-40C (больше значит лучше, но они и дороже Еще важно понимать критерий "достаточность", но повторюсь - если денег достаточно, то почему бы и не с запасом взять)
4) Ток в пиках должен быть вдвое больше номинального. Если нет, то реальный номинальный ток будет   = Пиковый разделить на 2
Например: если пишут про АКБ 6S-2600-30/40, то реально это скорее всего  АКБ 6S-2600-20/40
5) АКБ должен подходить по габаритам (например 4000mah может и не влезть под капот)
6) Должен быть недорогим ;) и/или долгоиграющим
7) Нужна качественная зарядка
Это на твое усмотрение
Рассматривай их как возможность назначить вертушке три разных режима полета
Например:
1) 2200 - для висения
2) 2600 - для первого айдла (пилотажный режим)
3) 2750 - для второго айдла (3D)
Когда регулятор увидит, что в канале газа значение больше 0 и меньше 50%, то он раскрутит ротор до оборотов указанных в первом окне (и будет их удерживать).
Когда регулятор увидит, что в канале газа значение больше 50 и меньше 100%, то он раскрутит ротор до оборотов указанных во втором окне (и будет их удерживать).
Когда регулятор увидит, что в канале газа значение 100 и больше то он раскрутит ротор до оборотов указанных в третьем окне (и будет их удерживать).
В аппаратуре в таком случае можно настроить три полетных режима.
В первом кривая  газа будет типа : 0-25-25-25-25
Во втором: 75-75-75-75-75
В третьем: 100-100-100-100-100
я летаю с двумя режимами: нормал (взлет) и айдл (полет)
Ну и посадка в холде.
« Последнее редактирование: 19 Май, 2011, 11:42:38 am от morro_lucky »
Farhat
« Ответ #179 : 20 Май, 2011, 15:52:22 pm »
АААААА  :TY:это просто счастье какоето!!!Юра спасибо за безценную информацию))))потраченное время и желание помочь!Респект тебе и уважуха дорогой)))
боюсь показаться наглым,но всеже рискну спросить:
1)разве для 500-ки заявленная допустимая емкость не 2200-2500 мачей?
2)как определить достаточное количество оборотов для парения(hovering) тоесть для висения(или полетные обороты),формула или опытным путем?
3)насчет качественной зарядки,оч парит этот вопрос......посоветуй плиз какую будет достаточно ?
