Тема: Scorpion 1900kv-помогите выбрать ESC  (Прочитано 56602 раз)
Farhat
« Ответ #120 : 06 Май, 2011, 18:24:03 pm »
Юр понимаю что вопросы не интересные .особенно для опытных хоббистов..просто интерес распирает,ведь уже 4 месяца собираю по кускам свое детище и спросить кроме как на этом форуме по русски  больше негде...........пособие я прочел уже 3 месяца гаазад,да и какая разница.пока верт не запущу все равно всео не пойму.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #121 : 06 Май, 2011, 19:20:17 pm »
Комуто легче почитать, комуто легче поспрашивать, некоторые ваши вопросы довольно абсурдны, но как новичка вас все понимают.
Вы выбрали вертолёт который все уже обсосали, обфоткали, обапгредили, оброняли и он продолжает существовать :-) тобишь инфы в инете по нему УЙМА, надо просто посмотреть где у кого как и сделать так как вам хочется, но разумно и технично  ;)
« Ответ #122 : 06 Май, 2011, 19:39:00 pm »
Вопросы же не про верт, а про основы.
Обьясняю на пальцах
Стик шаг/газ управляет шагом основного ротора
Стик в минимуме - на роторе максимально отрицательные шаги (перевернутый вертолет набирает высоту)
Стик в максимуме - на роторе максимально положительные  шаги (перевернутый вертолет пикирует)
Соответственно при стике по центру на роторе шаг равен 0
Farhat
« Ответ #123 : 13 Май, 2011, 16:05:26 pm »
Видимо я из тех кто и почитает и поспрашивает,как говорится семь раз отмерь один раз отреж..........
еще один вопрос ........получил липо базер со сверх ярким вот такой http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&_trksid=p4340.l2557&rt=nc&nma=true&item=270713874901&si=4IYSo0UixrL72WWztlwBzR7pfaY%253D&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWNX%3AIT
вопрос.....как подключить?
« Ответ #124 : 13 Май, 2011, 17:18:54 pm »
В балансирный разьем  втыкай.
Farhat
« Ответ #125 : 14 Май, 2011, 02:39:08 am »
Юр что за зазьем,можно поподробней? Я так понял балансирный разьем на аке? Спасиб!;)
Farhat
« Ответ #126 : 14 Май, 2011, 02:43:29 am »
Поздравьте меня!пришла наконецто моя 10-ка (futaba 10cgh)радости по самые помидоры))) G-)
« Ответ #127 : 14 Май, 2011, 02:53:59 am »
Балансирный разъем бывает либо на аккумуляторе, либо на заряднике. Если воткнуть в зарядник, то полезного ничего вынести не сможем. Особенно если зарядник выключен. ;) :D
« Ответ #128 : 14 Май, 2011, 06:03:00 am »
Конечно же разьем на АКБ
Вот он:
Можно втыкать для проверки побаночного напряжения, а можно воткнуть и летать.
Когда заряд снизиться буззер начнет пищать
Farhat
« Ответ #129 : 14 Май, 2011, 11:13:50 am »
Юра респект и уважуха :) все доходчиво разложил.просто аки еще не пришли,поймите новичка.еще хотел спросить можно ли приступить к настройке серваков заменив аки на какие нибудь временные 6-вольтовые? Хеля собран,радио глаза мозолит а продвинуться в настройке ап не могу без аков.
« Ответ #130 : 14 Май, 2011, 13:58:20 pm »
Можно конечно.
4 пальчиковые батарейки цепляй и настраивай.
Farhat
« Ответ #131 : 14 Май, 2011, 14:51:03 pm »
Фуух вроди провода протянул,разобрался что в какой канал ,дошол до монтажа принюемника и встал,не могу найти как вернее через что его крепить,велкро или двусторонняя бумага а может зипки?посоветуйте плиз :) Юра вот думаю как бы 4 пальчиковых В один пак собрать чтобы к регулю подключить,нет никаких соображений?
« Ответ #132 : 14 Май, 2011, 15:04:36 pm »
Кассеты специальные есть для этого.
Или какую старую игрушку разбери
Приемник на велкро и сверху стяжкой.
Farhat
« Ответ #133 : 14 Май, 2011, 15:19:49 pm »
Спасибо безценный ты человек!;) ща сооброзим ченньть с батарейками, не сочти за наглость я спрошу еще пару вопросов.
Кастеллинк пока в дороге,значит еск пока на 8s
по умолчанию(еси не ошибаюсь),какие могут быть проблемы если подключить как есть,или мнин так его можно будет настроить?
И про гирик,я его установил проводами к ор,так удобнее тянуть провода,правильно или есть принципиальные решения?
« Ответ #134 : 14 Май, 2011, 15:54:27 pm »
Там автолипо по умолчанию, так что по части банок шнурок не нужен.
Никакой разницы.  Если это не FBL конечно.
