Тема: Настройка сима под DX7, а точнее нахождение номеров РРМ блоков команд  (Прочитано 1810 раз)
Оффлайн alexmaemur
« : 17 Февраль, 2011, 23:37:02 pm »
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6325.0
здесь я описал настройку DX7
и тонкость с которой боролся 2 дня:
RealFlight G4.5 вот это засада НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
тонкость здесь заключается (я пробовал только вариант с USB шнурком, но думаю суть проблемы будет та же) в первоначальном поиске номеров каналов для каждого направления, рекомендую по нажатию Auto-Detect в EMU двинуть только одним стиком и нажимать далее Finish не обращая внимание на ругань, что нет движения по другим направлениям. Соль в том чтобы за каждое автодетектирование находить номер для одного направления, остальные направления не трогая и так отдельно для каждого. Таким образом по очереди можно определить номер канала для каждого направления, у меня все вместе почему то определялись ошибочно. Для моей DX7 DSM2 получился следующий результат X1 крен = 4, Y1 тангаж = 8, X2 вращение хвоста = 20, Y2газ = 0
замечу что это не порядковые номера каналов которые будут использоваться потом в симе, это внутренние номера следования РРМ пакетов импульсов каждой команды. Всего таким образом мы определяем 4 аналоговых сигнала точнее их номера пакетов передающих движение стиков и такие же номера можно найти для кнопок, но я лично кнопки не пользую. Далее жмем Launch и заходим в меню Controller там выбираем Interlink для варианта 1 (PPJOY я не пробовал, но думаю появился бы контроллер с таким названием). Как выбрали контроллер сразу станут активны два меню ниже, калибровка ее стоит сделать пару раз и маппинг, здесь настраиваем соответствие стик-функция. Если правильно определены номера РРМ блоков то движению ваших стиков будет соответствовать 4 движка, если нет значит возвращаемся назад и добиваемся чтобы было 4 направления (смотрим 4 направления в системном игровом устройстве винды -должны быть и затем правильно определяем номера РРМ блоков). Далее этим четырем направлениям назначаем соответствующие функции, здесь все просто, к тому же на экран можно вытащить вид аппы:)))
