Тема: Шуруповерт - стартер, а как?  (Прочитано 18679 раз)
Оффлайн nikolai_k
« : 14 Февраль, 2011, 23:52:55 pm »
Здравствуйте.
Сильно извиняюсь за назойливость  :-[
Есть у меня хороший шуруповерт, с регулировкой скорости и другими вкусностями и очень хочется использовать именно его в качестве стартера. Штангу шестигранник найти не проблема, но возникает ряд трудностей с организацией обгонной муфты на этом "самодельном" стартере.
Видел на форуме много сообщений, что используют шуруповерты, но как именно не нашлось ...
Еще раз сорри и спасибо за помощь :)
« Ответ #1 : 15 Февраль, 2011, 00:01:03 am »
Пользуются ими для этого дела ... но там помойму 2000 оборотов надо.. хотя не помню.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #2 : 15 Февраль, 2011, 00:14:06 am »
Берётся длиииииииииный шестигранник, зажимается в шуруповёрт и крутится стартер вертолёта. Чего тут непонятного? ;)
Шестигранник подбирается такой, чтобы подходил к "колоколу" стартера. Если нет такого, то можно переходник сделать.
Оффлайн Grach
  • Алексей Куракин
« Ответ #3 : 15 Февраль, 2011, 00:15:03 am »
А что за вертолет? На нем самом нет пусковой обгонки?
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #5 : 15 Февраль, 2011, 00:29:05 am »
Видимо Вы не поняли вопрос.
Обгонки встроеной на верте нет.
Как вставить шестигранни представляю :)
Как к этому делу пристроить обгонку пока не придумал.
Вопрос, как быть с обгонкой?
« Ответ #6 : 15 Февраль, 2011, 00:31:35 am »
А зачем она?
Выдергивать быстро и всего делов  ;D Проблемы никакой на самом деле, на поле Дыбенко все только шуруповертами и пользуются безо всяких обгонок.
« Ответ #7 : 15 Февраль, 2011, 00:32:36 am »
Вопрос поняли!
Это Вы не поняли ответ  :D
Купите нормальный стартер, он дешевле хорошего подходящего
шуруповёрта и в разы удобнее  ;)
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #8 : 15 Февраль, 2011, 00:35:04 am »
Вопрос поняли!
Про купить стартер понял, но шуруповерт уже есть ...
Про то что обгонка не так и нужна тоже понял :)
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #9 : 15 Февраль, 2011, 00:42:13 am »
Есть же пусковые штыри уже с обгонкой, только конечно вы их не вставите в шуруповерт.
Нужно будет сколхозить держатель.
Но соглашусь с коллегами - лучше купить стартер.
Logo 600, MA Furion 6
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #10 : 15 Февраль, 2011, 01:58:18 am »
Шуруповерт вполне можно использовать.
Только практика показала , что в нем должно быть от 1400 оборотов,
а это как правило удел дорогих моделей.
Сам для этих целей использовал шуруповерт Festool :)
Любой вертолетный стартер стоит в несколько раз дешевле.
Намёк понял, медленно выпадаю в осадок :)
Кстати Festool одни из первых используют бесколлекторные двигатели, но ниже 15к я их вообще не видел, даже с обычными движками.
Оффлайн rok
    • Копылов
« Ответ #11 : 15 Февраль, 2011, 03:05:28 am »
Так и есть !!!!! Стартер у Детонатора в разы дороже самого продвинутого модельного, может у него тоже сначала появился шуруповёрт, а потом вертолёт и не хотелось тратиться дальше????? :D
Оффлайн dima-rc
« Ответ #12 : 15 Февраль, 2011, 14:59:27 pm »
Использую шуруповерт за 500 руб из метрики на рапторе 30. Никаких проблем на рапторе уж точно. Пошел покупать аккумуляторы дополнительные - увидел набор шуруповерт + 2 акка за 750 руб, взял их  :D  Теперь два.
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #13 : 15 Февраль, 2011, 16:05:32 pm »
У меня вот появилась идея как приспособить пилотажевский штырь с обгонкой к шуруповерту, если получится выложу с фотками.
« Ответ #14 : 15 Февраль, 2011, 17:55:10 pm »
Описание как приспособить шуруповерт в качестве стартера есть в "пособии начинающего вертолетчика", взять пособие можно с морды сайта, которая сейчас недоступна. Альтернативная ссылка.
Эту часть писал Stick. Думаю, что он сможет ответить на вопросы. Делается достаточно просто.
Стартер как стартер вещь хорошая, но у меня сгорел. Вот лебединая песня вертолетного стартера:
Раз
Два
Шуруповерт рулит
