Тема: Retract Gear Servo и её особенности.  (Прочитано 1579 раз)
« : 14 Февраль, 2011, 22:39:58 pm »
Приобрел себе для копии данную серву и был немало удивлен...
Подробное описалово и страница на кинге вот тут
По порядку:
1. Оказалась не мини, а стандартная но Lo-profile. Сам лох, нечего на вес смотреть, а не на размер... (но мне не критично, еще и лучше приколхозим, без американских деревяшек)
2. При её разборке внушил редуктор и шестерни, сломать которые даже в пластике, с трудом представляется возможным, а ведь есть еще и Metal Gear.... и еще кое-что, что сразу не понял!.....
3. Эта серва работает вовсе не так, как обычные, сейчас объясню почему и зачем.
Увидев могучие шестерни редуктора, я как-то совсем забыл, что чего-то не хватает, обычно в сервах еще что-то есть и занимает место в корпусе...... Смекаете? Нет датчика положения, со всеми вытекающими. Она крутится только на 90! (не на 60) градусов, без промежуточных положений и регулировок по крайним точкам, но и при этом не тратит электроэнергию на удержание своего положения если до конца не доехала. Прокрутить руками её проблематично и без системы удержания, а скорость её работы не требует использование сервозамедлителя. Вот такая вот нестандартная штука.
Еще как-то скромно нигде не указана её защита по IP57  :ура:
« Последнее редактирование: 14 Февраль, 2011, 22:55:04 pm от Вадим Смолкин »
