Тема: Как вынуть подшипники из цапф ?  (Прочитано 3827 раз)
Оффлайн octopus001
« : 12 Февраль, 2011, 01:13:42 am »
 Господа, посоветуйте, плиз, как вынуть радиальные подшипники из цапф основного ротора?
Похрустывают при кручении пальцем, но вытащить их не получается. Их выбивать надо или изнутри чем-то подцеплять и вытягивать?
Наверняка какая-то метода есть или может приспособа...
« Ответ #1 : 12 Февраль, 2011, 01:48:49 am »
Берём старый межлопастной вал.
Дремелем делам пропил в его торце так, что бы "распилить" его пополам на 4-5-7 мм в длинну.
Далее, нужно "шило". Нечто острое с конусом (пологим). Вставляем распиленной частью вал в цапфу со стороны хаба так, что бы его торец остановился перед нужным подшипником.
Упираем другой конец вала в тиски или что то массивное и прочное, и вставляем в распиленную часть "шило", молотком подбиваем так, что бы половинки вала разошлись немного и упирались в торец подшипника.
Упираем цапфу "рогами" в тие же тиски и постукиваем по торчащему валу, выбивая подшипник.  :o  :D
« Ответ #2 : 12 Февраль, 2011, 01:56:43 am »
...а если цапфу капельку согреть? Она из "лямуния", при нагреве станет
ширше, подшипник из "чугуния", ширше станет на меньший прОцент
и выйдет из цапфы легко...
Оффлайн octopus001
« Ответ #3 : 12 Февраль, 2011, 03:47:39 am »
 Спасибо !
Оригинальный метод, сам бы не догадался ! :)
