Тема: Два BECa  (Прочитано 4965 раз)
Оффлайн DimON
    • Dmitry
    • Salenko
« : 10 Февраль, 2011, 17:15:02 pm »
Приветствую уважаемый форум.
Хотел бы получить ответ на следующий вопрос: имеется 500 верт с регулем SS70, у него  встроенный BEC на 3А, на верте три DS510M и одна DS650. Тока явно маловато, нужен внешний BEC. Так вот собственно вопрос- можно два импульсных BECа соединять параллельно или придется разводить питание отдельно на приемник и гир и отдельно на циклик???
« Ответ #1 : 10 Февраль, 2011, 17:21:32 pm »
два одинаковых импульсных 3А БЕКа включенных в параллель успешно и беспроблемно отработали у меня 1,5 сезона на 600-х вертах.
хотя, с точки зрения электроники, вроде как включать импульсные устройства в параллель не есть правильно  ::)
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #2 : 10 Февраль, 2011, 17:49:06 pm »
А почему не использовать отдельно внешний бек, но допустим на 5 и более ампер постоянных? Так будет менее колхозно...
Оффлайн octopus001
« Ответ #3 : 10 Февраль, 2011, 18:32:34 pm »
 Я извиняюсь, но интересно для себя понять: как определить, что тока мало? В чем это проявляется?
« Ответ #4 : 10 Февраль, 2011, 18:58:50 pm »
Это заметно по поведению верта. На загрузках будет не совсем точное управление. Но надо понимать кто это делает, пилот или электрика.
Оффлайн DimON
    • Dmitry
    • Salenko
« Ответ #5 : 10 Февраль, 2011, 21:18:22 pm »
два одинаковых импульсных 3А БЕКа ...
В том то и дело, что у меня встроенный в регуль на 3А и внешний на 5А
Суммировать токопотребление электроники. У меня 4 сервы с суммарным потреблением более 3А, тут нужна подпитка от внешнего BECa.
У меня внешний BEC- Turnigy 5A (8-40v) SBEC for Lipo, не знаю хватит ли его (стремно верить китайским буквам)?
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #6 : 11 Февраль, 2011, 15:18:30 pm »
Если Такой а вам нужно рабочие на 5А то он не подойдёт,
там стоит XL2576(по даташиту макс 3А), а вот пост о этом BEC - ссылка
Оффлайн DimON
    • Dmitry
    • Salenko
« Ответ #7 : 11 Февраль, 2011, 19:27:32 pm »
У меня действительно такой, а Вы даете ссылку на хреновые BECи из низковольтной серии. Хотя китайцам верить...все равно вскрывать и проверять надо.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #8 : 11 Февраль, 2011, 20:13:02 pm »
У меня именно такой
и в нём XL2576 - Даташит - 3A Constant Output Current Capability
Оффлайн DimON
    • Dmitry
    • Salenko
« Ответ #9 : 11 Февраль, 2011, 20:31:34 pm »
Тем более актуально | 8-(, надо на встроенный вешать гир и приемник, а на внешний сервы циклика. Только как правильно развести питание и сигнал, наверное надо переходники паять :-\
Оффлайн DimON
    • Dmitry
    • Salenko
« Ответ #10 : 11 Февраль, 2011, 22:39:35 pm »
Посмотрите так прально???
« Ответ #11 : 11 Февраль, 2011, 22:53:06 pm »
У китайских беков микрухи стоят правильные,а дросселя как правило на меньший ток,поэтому на максимальных нагрузках дроссель насыщается и бек может "сквозануть",что по понятным причинам неприемлимо :D,у меня с хоббисити лежал 3 амперный бек,решил его для своих нужд использовать ,припаял к нему проводочки-хорошо проверить додумался ,а не сразу подсунул ...... на выходе стойкое непринятие реалий жизни-11 вольт,при питании от 11 вольт :o,а ведь ничего не сделал :D
« Ответ #12 : 11 Февраль, 2011, 23:06:29 pm »
Да - так правильно. Но придётся паять переходник. Проще наверное сделать маленькую плату.
- три разъёма для серв
- разъём для бека их питающего
- и можно один (тогда землю надо отдельно) либо два разъёма для проводов сигнальных на приёмник.
kostua_d
« Ответ #13 : 12 Февраль, 2011, 00:23:31 am »
...Но придётся паять переходник. Проще наверное сделать маленькую плату...
Можно позаимствовать идею у Skookum с его PowerBus. Или приобрести PowerBus и подключить к двум источникам.
Оффлайн DimON
    • Dmitry
    • Salenko
« Ответ #14 : 12 Февраль, 2011, 14:01:58 pm »
Гуру, развейте последние сомнения: для 3 (трех) Align DS510M хватит BECa на 3А (пик 5А)???
