Тема: Выбираем батарейки для Atom 500  (Прочитано 8788 раз)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« : 09 Февраль, 2011, 19:15:41 pm »
Посмотрев на ветку по касаме и взяв шаблон первого сообщения, я такую же тему по батарейкам для Атома 500 захотел.
Парни, давайте обсудим - какие все же батарейки лучше всего брать для Atom 500?
Емкость? Производитель? Где вкусные цены?
Причем интересно именно от практиков услышать, а не теорию.
Давай, выкладывай подробности!
Какая пара  вес/емкость/токоотдача предпочтительнее?
И насчет веса "Атому 500 аккумулятор нужен 400-420 грамм, не больше...".
Насколько критична разница в весе 100гр, к примеру если сравнивать аккумы в 400гр и 500гр, причем относительно как новичка так и опытного пилота. Новичку наверное можно и потяжелее, но на сколько?
« Ответ #1 : 09 Февраль, 2011, 20:32:07 pm »
Для того, чтоб посоветовать батарейки, нужно знать какая силовая установка установлена на верте.
Если ты хочешь летать на 6-ти банках, а мы будем советовать батарейки под 8S, то пользы советы не принесут
ЛИЧНО МОЕ МНЕНИЕ
Силовая должна работать хотябы на 8S.
Регулятор должен быть Castle Creations Phoenix Ice 100A 8s (33.6V) Brushless ESC (с запасом на будущее ;))
Если позволяют финансы, то регулятор лучше взять Kontronik Jive 80 , но я долго икал, увидев эту цену.
Мотор для этой силовой Skorpion 3026-880
Батареи для всего этого могут быть четырехбаночные (две соединенные последовательно), емкостью 1800-2200, с токоотдачей 25-35С (естественно чем больше, тем лучше)
« Последнее редактирование: 09 Февраль, 2011, 20:39:51 pm от Vialom »
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #2 : 09 Февраль, 2011, 20:49:11 pm »
Стандартная комплектация 6S
« Ответ #3 : 09 Февраль, 2011, 20:58:19 pm »
В таком случае обрекаете себя на использование дорогих и сильных акккумуляторов. Если пользовать дешевые шестибаночные( с Хоббисити), то они быстро начнут дуться и сдохнут гораздо быстрее. Хотя если для начала (просто "повисеть"), то их будет более, чем достаточно.
« Последнее редактирование: 02 Март, 2011, 14:47:48 pm от Vialom »
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #4 : 02 Март, 2011, 12:37:09 pm »
Какие батарейки посоветуете взять эти или эти?
Мотор скорп 52А максимум. По идеи должно хватить и 35С. Но 45С будут помощнее или я неправ?
Регуль кастл 100.
« Ответ #5 : 02 Март, 2011, 15:02:52 pm »
Влад! Если не читал темку про наши полеты в выходные, то почитай, как мой Атом отсечки выдавал.  Мотор тоже 52А, регуль 100А, а отсечки видимо потому, что батарейки не могли отдать столько, сколько нужно. У меня батареи 35-75
Понятно, что они три недели пролежали и потом разойдутся, но мне кажется, что при более высокой токоотдаче такого не случилось бы
« Ответ #6 : 02 Март, 2011, 15:10:02 pm »
Что-то я сильно сомневаюсь в реальности 35-75С у кЕтайцев, потому как гиперионы 25С жарят ощутимо лучше...
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #7 : 02 Март, 2011, 18:44:36 pm »
Слав, у Кости спросил, так он на 25С летает, говорит, что все в порядке :-\
Похоже, что 45С надо брать, т.к. 35С уже нет в наличии :D
« Ответ #8 : 02 Март, 2011, 20:22:54 pm »
Ну вот... Хоббисити сам тебе посоветовал, что брать надо  :D
Оффлайн doaleksander
« Ответ #9 : 03 Март, 2011, 01:56:56 am »
Костик шагами работает очень аккуратно! Он в эти выходные на малявке летал и в инверт ее переворачивал несколько раз. А, я в обычном блинчике шагами ее до отсечки легко давлю. ИМХО Он может :D
По теме
Хочу попробовать 6 банок с контроником и скорпионом :-\ Посмотрим чего он умеет  ^-^
Оффлайн witalik17
    • Виталик
    • Пушкарев
« Ответ #10 : 07 Март, 2012, 19:20:54 pm »
Скоро весна,новый сезон начинается,и мой атом 500 ждёт с нетерпением первых вылетов.Вот та же проблема,муки выбора аакумуляторов.Есть такие варианты
 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21399__ZIPPY_Compact_2700mAh_6S_35C_Lipo_Pack.html#
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11948__Turnigy_nano_tech_2650_6S_35_70C_Lipo_Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9950__ZIPPY_Flightmax_2650mAh_6S1P_40C.html
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224680
Все приблизительно в одной ценовой категории.Ещё один момент в том что будут заряжатся практически всегда 5с током в поле.Какие лучше взять для? В нанотеках немного разочерован по отзивам,то дохляшки приходят то быстро мрут.Вот и не знаю что лучше узять.У кого какие мысли?
tos
« Ответ #11 : 07 Март, 2012, 19:33:41 pm »
Виталий, как не странно, вот эти http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9950__ZIPPY_Flightmax_2650mAh_6S1P_40C.html
и верой и правдой отслужили и продолжают отслуживать... :Oops:
Оффлайн witalik17
    • Виталик
    • Пушкарев
« Ответ #12 : 07 Март, 2012, 19:42:28 pm »
Кстати эти и были моим самым первым вариантом.Только тогда они были максимум 2с по току зарядки,а сейчас дописали 5с ,чудеса какието.Сколько у вас цыклов уже ходят,и какими токами заряжаете?
Оффлайн Graf_in
    • Жорик
« Ответ #14 : 20 Март, 2012, 16:57:32 pm »
я взял с лидерсхобби winmax 6s 2650 40С. 36$
статистики не имею. в прошлое воскресенье сделал по одному циклу на 5-ти паках. время покажет.
но ведут себя одень даже ничего.
за свои деньги лучше нет. только их там никогда не бывает... оплатил и ждал около месяца, когда из бэкордера выйдут. потом ещё и письмо писал, чтоб начали высылать, а-то забыли про заказ =)
гравитация, бессердечная ты сука...
