Тема: SPEKTRUM DX8 - Вышла новая прошивка 2.0  (Прочитано 15871 раз)
« Ответ #16 : 10 Август, 2011, 14:05:34 pm »
Илюха. Я пользую телеметрию на 3Д-вертолете. Правда только стандартную - термодатчик, отслеживание потери пакетов и бортовое питание приемника
Я и говорю - было бы интересно посмотреть на пилота, который пользуется телеметрией - в живую.
« Ответ #17 : 10 Август, 2011, 14:13:14 pm »
Полезная вещь.
Иногда помогает ответить на вопрос "Почему?"
Логгирование отвечает на этот вопрос. Телеметрия?
Давайте заведем отдельную ветку, там и пофлудим на этот счет - а то подзагадили здесь тему?
PS: http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=7754.0
« Последнее редактирование: 10 Август, 2011, 14:36:28 pm от ilyxa »
« Ответ #18 : 24 Ноябрь, 2011, 20:16:39 pm »
Вышла новая стабильная прошива ver. 2.4 брать там же, где и всегда  :)
Оффлайн lainer
    • Кемеровские моделисты.
« Ответ #19 : 30 Ноябрь, 2011, 10:18:18 am »
угу
вопрос , а они в новой версии прошивки не подрезали по случаю DSM2 .
а то по инету ползают слухи - что с новыми прошивка не хотят оранжи работать .
вот и думаю , обновить или нет.
Хотя - если откат возможен , а он возможен (на сколько я понял) - то в принципе можно по пробовать проверить сею теорию.
С Уважением Алексей!
Оффлайн lainer
« Ответ #20 : 15 Декабрь, 2011, 06:27:20 am »
Сегодня увидел в почте письмо от Spectrumrc
на DX8 вышла новая прошивка 2,04  , логинимся и качаем отсюда -https://community.spektrumrc.com.
Так же для DX7S тоже вышла 1,01.
Все лежит на офф сайте поддержки - ссыль выше.
Оффлайн Jazzman
    • Деев
« Ответ #22 : 06 Октябрь, 2012, 00:24:57 am »
регулировка мощности встроенного вибро
Не нашел нигде. Добавили ещё значок записи лога на флешку. Как я понял, лог можно посмотреть только на iPad в проге STi.
Оффлайн Smolett
« Ответ #23 : 08 Октябрь, 2012, 02:01:18 am »
Я тоже не нашел, но в описании обновления это есть. Может я просто не понял и они просто уменьшили мощность вибро, может это имелось ввиду...
Я так понял что лог просто пишется в файл на флешку, смотреть можно будет чем угодно и где угодно, обычный текстовый файл. Имя файла можно переименовывать в самом пульте каждый раз, до последующей перезагрузки пульта или смены модели - иначе опять сброс на дефолтное имя  :(
А вот самое главное они не сделали - раздельные настройки телеметрии для разных моделей - этого нет и это полный бред, без этого она просто теряет всякий смысл. Каждый раз, при переключении модели перенастраивать все параметры.
Оффлайн Heliksey
« Ответ #24 : 08 Октябрь, 2012, 14:37:27 pm »
А у меня разные для каждой модели. Подскажите как посмотреть версию прошивки?
Оффлайн Smolett
« Ответ #25 : 09 Октябрь, 2012, 22:05:49 pm »
В меню настроек предпоследний пункт system settings и там жамкать next до конца, и на последнем экране покажет номер аппратауры и версию прошивки.
Hirobo Embla, LOGO 500SE, Arducopter 450 (ardupilot 2.5)
Оффлайн Jazzman
    • Деев
« Ответ #26 : 12 Октябрь, 2012, 12:04:53 pm »
Смотрел файл - совершенно нечитаем. Пока, насколько знаю, обрабатывается только приложением STi на платформе iOS.
« Ответ #27 : 12 Октябрь, 2012, 12:21:29 pm »
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1725173 - там же есть пример vba-скрипта для импорта в excel. микроконтроллер пишет лог в удобном ему формате, не тратя время на конвертацию в "удобоваримый" вид. Могу помочь (попытаться) с разбором, если дадите исходный файл.
Оффлайн Jazzman
    • Деев
« Ответ #28 : 12 Октябрь, 2012, 13:24:33 pm »
В этой теме нашёл удобоваримый вариант (для себя) - конвертер в logfile для кастловского ПО.
