Тема: WFLY WFT09 PPM/PCM 1024 40Mhz M2  (Прочитано 7596 раз)
Оффлайн FoXBaT
  • гарелый керосин
« : 20 Март, 2008, 15:18:55 pm »
Господа ПИЛОТЫ!
Как вам сей передатчик?
  ОСОБЕННОСТИ:
• Цифровой передатчик.
• Жидкокристаллический дисплей (192 x 64 точек).
• Металлический корпус.
• Регулируемое крепление антенны.
• Жесткость и длина ручек управления легко регулируется.
• Превосходное ощущение перемещения ручек управления.
• Цифровые триммеры.
• Сменный высокочастотный модуль.
• Функция тренера.
• 3 независимых таймера, все могут быть установлены в обратный и прямой отсчет.
• Поддерживается модуляция PCM и PPM.
• Функции микширования.
• Все кривые настраиваются по 11 точкам.
• Назначение переключателей и кнопок.
• Параметры моделей могут передаваться между передатчиками.
• Память на 10 моделей.
• Передатчик WFT09 совместим с приемниками (PPM) FUTABA и JR.
• Приемник с двойным преобразованием частоты (PPM) совместим с передатчиками FUTABA и JR.
ВКЛЮЧАЕТ:
1. Передатчик WFT09 Mode2
2. Высокочастотный модуль WFTRF01
3. Кассета для батареек в передатчик
4. Кассета для батареек для приемника
5. Зарядное устройство
6. Ремешок на шею
7. Кабель тренера/кабель передачи данных
8. Кабель для симулятора
9. 8-канальный приемник с двойным преобразованием частоты WFR09-P (PPM)
10. 9-канальный приемник с двойным преобразованием частоты WFR09-C (PCM)
11. Кабель с выключателем питания
12. Руководство пользователя на английском языке
 СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Передатчик:
Номер модели: WFT09
Модуляция: FM (PPM и PCM)
Выходная мощность: 700 мВт
Питание: 1,2 В x 8 (9,6 В)
Потребляемый ток: 200 мА
Диапазон: 40 МГц
Приемник 9 каналов PCM:
Номер модели: WFR09-C
Тип: 9 каналов PCM, двойное преобразование частоты
Питание: 1,2 В x 4 (4,8 В)
Потребляемый ток: 9,5 мА
Вес: 19 г
Размеры: 44,88 x 27,90 x 16,39 мм
Диапазон: 40 MHz
Приемник 8 каналов PPM (FM):
Номер модели: WFR09-P
Тип: 8 каналов PPM, двойное преобразование частоты
Вес: 19 г
Диапазон: 40 MHz
Русская инструкция WFLY WFT09 (3,61 Мб)
КОММЕНТАРИИ:
Для конверсии в диапазон 2,4 ГГц Вы можете приобрести ВЧ модуль 2.4ГГц ASSAN X8F Futaba/Hitec/WFLY и один из приемников ASSAN 2,4 ГГц.
Перевод передатчика из Mode1 в Mode2 и обратно может осуществляться только специалистами технической службы авторизованного дилера.
Аппаратура радиоуправления WFLY официально разрешена для ввоза и для продажи в РФ и включена в "Перечень радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, разрешенных для ввоза на территорию Российской Федерации", утвержденный решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 31.05.2005г. № 05-04-01-001 на основании решения № 07-21-04-001 от 25.06.2007г. "О выделении полос радиочастот для ввозимых из-за границы на территорию Российской Федерации радиоэлектронных средств".
 ССЫЛКА НА МАТЕРИАЛ
Не шибко большая цена и возможность апгрэйда на 2,4ГГц.
Кто сталкивался и др. отпишитесь пожалуйста... :)
« Последнее редактирование: 21 Март, 2008, 11:16:13 am от AndrS »
Кramer BluesBreaker 512 - АМТ Army of evil - GOBLIN 10 :) Гитарист Я!!!
Alex
« Ответ #1 : 20 Март, 2008, 17:56:17 pm »
Видео этот передатчик, щупал, смотрел…
Честно говоря не впечатлил он меня, качество не на высоте, да и не проверенный ещё временем. Если Вы говорите про модуль на 2.4 Ассан, то модуль не совсем хороший, многие не очень положительно отзывались о нём. Да и дальность сигнала не велика.
В общем Spectrum DX7 будет наилучший, вариант! ;) Да и цена такая же…
Оффлайн FoXBaT
  • гарелый керосин
« Ответ #2 : 21 Март, 2008, 11:08:38 am »
Ясно! Спасибо!
Буду копить на 9-ку от JR :)
« Ответ #3 : 21 Март, 2008, 11:45:59 am »
Вот и правильно.
« Ответ #4 : 21 Март, 2008, 12:19:01 pm »
Поймите, не мало важный момент - это наличие аппаратуры у коллег. Тогда, они могут подсказать что и как настроить ...
Да в конце - концов, возможно да же "занять" приёмник или передатчик (проверить на поле в случае проблем), если что то случилось с Вашим ...
Совместимость - не последнее дело. А 9-ки Вам  - хватит на долго! Это правильное решение  O0
(я бы и сам её взял  :-[.... но, пока другие приоритеты ..)
