Тема: Стартовая панель  (Прочитано 2065 раз)
« : 04 Февраль, 2011, 15:53:52 pm »
Меня приятели доставали по поводу изготовлении стартовой панели,ну достали -изготовил :D вот прошивка : Плавно меняет ток  и ничего не греется :)
« Ответ #1 : 04 Февраль, 2011, 17:20:23 pm »
Сергей! Глупый вопрос...  :-[ а её можно пользовать в качестве просто ШИМ регулятора нагрузки (двигателя коллекторного) на 12V ?
Выкинув головку измерительную и шунт.
И что значит правый "кнопарик" : "рег 100%" ?
Да, и какой диапазон шим-ления ?
« Ответ #2 : 04 Февраль, 2011, 17:30:18 pm »
1-97%,зависит от напряжения на входе ацп, можно,только под двигатель надо подобрать частоту,сейчас 16 кгц.Принудительное включение 100% мощности,эта штука у меня в первой жизни термостатом работала :D,вот и осталась фича
« Ответ #3 : 04 Февраль, 2011, 17:32:25 pm »
Сергей , еще глупый вопрос, есть регулятор, бек, как сделать стенд для проверки КВ у моторчиков, т.е. заставить регулятор крутить на полную катушку.
« Ответ #4 : 04 Февраль, 2011, 17:36:01 pm »
ОК, Сергей! Может соберу себе на базе этого регулятор - на замену штатному регулятору печки в машине  :D А то у меня - одна скорость только осталась  ;D Контакты в штатном подгорают...
К стати - из такой же вещи можно сделать ещё одну "приблуду" - "разгонник" для стеклоподьёмников (плавный старт). Но, надо прошивку менять или ставить RC-цепочку вместо резюка...
« Ответ #5 : 04 Февраль, 2011, 20:13:18 pm »
Ярослав,у меня есть прошивка на такой-же контроллер,она вырабатывает 1-1.5-2 мс,что соответствует в реалиях минимальной ,средней,максимальной мощности,имеет парафазный выход,т.е. если на одном 1 мс на другом 2 мс ,очень удобно проверять перекос у вертушек,если устроит выложу схему и прошивку. :)
« Ответ #6 : 04 Февраль, 2011, 20:13:44 pm »
Сервотестер... Нет?
« Ответ #7 : 04 Февраль, 2011, 21:01:34 pm »
можно и сервотестер,только платка собранная на коленке ,за 60 рублей,так-же дееспособна,как ни странно :)
