Тема: OUTRAGE - FUSION 50  (Прочитано 151023 раз)
Хелик
« Ответ #180 : 30 Май, 2011, 18:50:06 pm »
у меня на родном с кита вале даже наконечники были другие , без упорных ушей и крепились сквозными болтами
а на новом наконечники крепятся двумя винтами и есть уши , которые упираются в шестерню
На фотографии моей балка и вал от Велосити. У меня один из самых первых Фьженов, может в других партиях и тругие валы, но наконечники на вал и у меня тоже уже не такие, как на фотографии.
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #181 : 30 Май, 2011, 20:36:47 pm »
 :) . на валу от велосити  подшипник не люфтит(имеено такой я сейчас и поставил) , а  на валу с кита болтатлся как.... в проруби,
ну и был один трабл с передними усилителями рамы , почему-то оказались на 2мм длинее , пришлось попилить на наждаке
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #183 : 30 Май, 2011, 20:46:05 pm »
номера запчастей половина совпадают с велосити , в том числе балка и вал в нее
http://outragerc.com/main/product_detail.php?cat_id=1055&pro_id=30748
Оффлайн Designer
« Ответ #185 : 01 Июнь, 2011, 13:26:48 pm »
Народ, подскажите какие липучки велкро кто использует для паков силовых на Fusion?
Взял сначала от компаса 6HV, длинноваты оказались и пользоваться без кольца неудобно. Есть еще длинные красные от GAUI, вроде хороши, но одна такая у меня уже перетерлась на Хорьке, правда там ситуация была нештатная.
главное точный настрой
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #186 : 01 Июнь, 2011, 14:16:37 pm »
Я как раз использую длинные красные от Гауи, 3 штуки. Претензий никаких, уже полетов 50 налетал, ничего не перетерлось.
Оффлайн Designer
« Ответ #187 : 02 Июнь, 2011, 10:54:25 am »
Спасибо!
Меня честно говоря удивило, что стяжек нет в комплекте, видать от Velocity 50 коротковаты, а новых под Fusion они еще не заказали, чтобы в киты класть, ну да другие попробуем.
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #188 : 05 Июнь, 2011, 21:25:58 pm »
Да, оранжевые стяжки с надписью Outrage были бы весьма кстати :)
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #190 : 07 Июнь, 2011, 20:10:22 pm »
Красиво придумано охлаждение
Сергей  это ты на своей канопе сделал.
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #192 : 12 Июнь, 2011, 09:31:27 am »
Вчера полетал на Фьюжне на скорость, измерял с помощью ГПСки, результаты получились вполне сурьезными. Максимальная 246км/ч.
Мотор скорп 4025-550 нагрелся очень сильно, по пальцевым ощущениям выше 100 градусов, но выдержал, а вот регуль Кастл 80ХВ не вынес таких издевательств и в нем, видимо, пыхнул ключ :'([attachimg=#]
« Ответ #193 : 12 Июнь, 2011, 09:51:16 am »
Это точно? , насчёт скорости ::) Почти на уровне мирового рекорда ::)
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #194 : 12 Июнь, 2011, 10:03:39 am »
Ну самому тоже не очень верится :-[, но наверное просто один раз подхватил удачный порыв ветра. А потом, мировой рекорд - это же официально зарегистрированный результат, неофициальный рекорд, наверняка, много больше. Тем более, что наверняка мировой рекорд засчитывается при скорости ветра не большей какого-то заранее определенного значения.
