Тема: Максимальный размер лопастей  (Прочитано 2213 раз)
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« : 31 Январь, 2011, 23:45:09 pm »
Ситуация следующая. Имеется вертолет Gaui Hurricane 550, отлетал я на нем прошлый сезон. Но меня постоянно мучили проблемы с ремнем в хвосте. Перед каждым полетом приходилось его подтягивать, и вообще он быстро изнашивался. И вот, начитавшись тем на дизайне по поводу апгрейда на вал, решил его повторить. Все встало, ништяковый колхоз получился, но вылезла проблемка. Из-за особенностей конструкции хвостовую балку пришлось вдвинуть на 4-5см в раму по сравнению с ее положением при ременной передаче. И лопасти 550мм, на которых летаю (500мм не нравятся) уже "перекрывают" ХР по проекции(1 фото - 550мм, 2 фото - 500мм).
[attachimg=#][attachimg=#]
Посему вопрос: какой критерий определения максимального размера лопастей ОР, которые можно поставить на верт при заданной длине балки и лопастей ХР?
« Последнее редактирование: 01 Февраль, 2011, 00:48:52 am от GregoryS »
« Ответ #1 : 31 Январь, 2011, 23:51:46 pm »
именно по проекции и определяется - между "дисками" лопастей должен быть небольшой зазор, в крайнем случае общая вертикальная касательная.
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #2 : 01 Февраль, 2011, 00:48:27 am »
То есть в моем случае на 550мм летать нельзя? Чем конкретно лопасти ОР будут мешать ХР? И как это проявится на полетных характеристиках?
« Ответ #3 : 01 Февраль, 2011, 08:41:04 am »
главные будут "встречаться" с хвостовыми на резких маневрах (они при работе двигаются в демпферах и сами изгибаются-деформируются)
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #4 : 01 Февраль, 2011, 23:09:27 pm »
С таким вариантом как на фото даже при резком уборе газа на земле они уже встретятся  :o
