Тема: Вопрос по аккумуляторам.  (Прочитано 2142 раз)
Оффлайн Igor SPb
« : 30 Январь, 2011, 23:08:58 pm »
Нормальные производители, всегда указывают количество циклов заряд/разряд.
Вопрос – если я использовал аккумулятор не полностью, и поставил его на зарядку – это уже один полный цикл?
И как максимально увеличить число циклов? Всегда пытаться сначала разрядить аккумулятор?
С чего возник вопрос – сейчас занимаюсь настройкой модели, и получается такая ситуация – сажаю дома аккумулятор где-то на треть, затем, перед испытаниями во дворе, заряжаю его, и иду пытать на улицу. И так несколько раз. (Испытываю квадрик, поэтому не удивляйтесь, что во дворе :) ).
/ссылка запрещена правилами форума/
kostua_d
« Ответ #1 : 30 Январь, 2011, 23:54:13 pm »
Не заморачивайтесь!!! Все-равно аккумулятор через полтора-два года умрет своей смертью, в химии батареи это заложено.
Оффлайн Igor SPb
« Ответ #2 : 31 Январь, 2011, 00:39:28 am »
Все же хочется конкретики... Если любая подзарядка есть полный цикл, то в таком режиме, аккум и полгода не протянет.
« Ответ #3 : 31 Январь, 2011, 00:53:57 am »
 - не понятно о каких аккумах речь?  :-\
 - цикл-циклу рознь. Если токи близки к максимальным, это одно дело. Если токи маленькие - уже другое.
По этому и количество циклов разниться.
Оффлайн Igor SPb
« Ответ #4 : 31 Январь, 2011, 01:58:34 am »
Понял. Попробую точнее сформулировать вопрос.
Берем липольку, любую без привязки к емкости, кол-ву банок, производителя... Производитель заявляет срок службы, допустим 300 циклов заряд/разряд. Я разредил аккум не полностью, допустим на 50% и поставил на заряд. Как считать это цикл разряд/заряд – полный, или половина цикла? Если это половина, то полным циклом будут два таких цикла?
Так понятней смысл вопроса?
« Ответ #5 : 31 Январь, 2011, 05:13:39 am »
Зависит от того как разряжал и заряжал. :)
Если разряжал высоким током, а потом заряжал высоким током, то считай что цикл пройден.
Если, например, аккумулятор просто долго лежал и саморазрядился, а потом был заряжен в нормальном режиме, то это нельзя считать полным циклом.
Понятие "цикл" весьма условно. принято считать, что цикл это разряд аккумулятора до номинального напряжения, а потом его заряд до номинального напряжения. Срок службы в режиме неполного заряда-разряда обычно указывается отдельно. Обычно указывается для аккумуляторов, которые допускают такое применение. Например, в источниках бесперебойного питания.
Правда я пока не видел, чтобы там литий применяли. :)
P.S В твоем конкретном случае, по моему мнению, заморачиваться не стоит. Аккумулятор ходит, ну пусть 150 циклов. Если ты проведешь скажем 10-20 неполных разряд зарядов, то это ни на что не повлияет.
