Тема: Остановка двигателя на T-Rex 450SE V2. В чем дело может быть?  (Прочитано 6609 раз)
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« : 03 Сентябрь, 2007, 17:46:11 pm »
Сегодня наконец достроил верт после очередного падения, выставил углы, настроил Айдлы и т. д. Начал триммировать, регулировать компенсацию вращения балки... Делаю предварительную грубую настройку, держу над головой в руке, раскрутил на айдл2 (-10....+10 градусов) и смотрю, куда его тянет, крутит ли хвост и т. д. Стал проверять, насколько будет уходить балка при резком газе/шаге, несколько раз дернул ручку шага/газа туда-сюда (режим все тот же, -10...+10 градусов) и движок встал... Вообще остановился! Переключил в Normal, газую - нифига, не раскручивается. Отключил-включил аккум - заработало. Что это может быть? Отсечки не должно вроде было быть, аккум стоял новый. Фигово, блин... На высоте так не хотел бы...
Alex
« Ответ #1 : 03 Сентябрь, 2007, 17:51:55 pm »
Возможно несколько проблем:
1) Перегрев регулятора, то есть произошла отсечка по температуре.
2) Проблема с мотором.
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #2 : 03 Сентябрь, 2007, 17:58:28 pm »
Да не перегревал вобщем... А насчет проблемы с мотором - сменил акк и повисел еще в коридоре минут 10... Все нормально, висит, крутит, акк садиться - начинает вилять хвостом, сажусь. Хрен знает, что это с этим двиглом...
Оффлайн Александр Миронюк
  • miron
  • miron
« Ответ #3 : 04 Сентябрь, 2007, 14:44:11 pm »
Скорее этот вариант, потому как если была бы проблема в движке, то ротор бы
вообще не крутил :-\
Настоятельно не рекомендую иметь с этим человеком никаких дел, особенно фин
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #4 : 04 Сентябрь, 2007, 23:39:12 pm »
Саш, спасибо что помог настроить вертушку! А вот про "раскрутить ротор и посмотреть, встанет ли движок" я сегодня совсем забыл, пока мы его ковыряли. :)
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #5 : 06 Сентябрь, 2007, 02:27:32 am »
Сегодня попробовал подлетнуть, та же фигня... Движок встает, когда делаешь перегазовку. Пробовал активировать режим Гувернера на регуле, тоже встает, но уже после намного более длительной перегазовкои. В чем дело? Напряжение на акках падает и срабатывает отсечка по напряжению??? По температуре не может быть, стопроцентно, регуль чуть теплый!
Оффлайн Fedoroff
    • heli-spb.ru
« Ответ #6 : 06 Сентябрь, 2007, 22:14:54 pm »
Огласите конфигурацию плз, какой рег, мотор, аккум.
Вариант с отсечкой по напряжению можно проверить включив в разрыв аккума Hyperion Emeter, он зафиксирует просадку по напряжению и покажет пиковый ток.
  • miron
  • miron
« Ответ #7 : 08 Сентябрь, 2007, 13:17:08 pm »
Все уже разобрались в чем была тема ,просто чума ::)
Дело было в машинке которая стояла на автомате перекоса ,она давала сбой регулятору, а тот отрубал двигло  :o
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #8 : 08 Сентябрь, 2007, 14:24:27 pm »
Да вообще жесть!!! До скольки мы с тобой колупались? :) Блин, поменяли все, регуль, мотор, гироскоп, приемник даже! Причем! Серва эта исправно крутилась, зараза! Спасибо, Сань, без тебя не разобрался бы!  O0
