Тема: блок питания от сервера  (Прочитано 4658 раз)
Оффлайн AlexandrT
« : 23 Январь, 2011, 14:17:29 pm »
Имеется БП от сервака HP, Модель dps-700CB.
Имеется также блок, непосредственно к которому цепляется БП и обеспечивает его запуск.
Собственно вопрос, можно ли обойтись без этого блока, т.к. он по размерам габаритный, хотя деталей на нем немного?
(Замыкание различных выходов на массу к запуску БП не приводили.)
Нужно ли нагружать в таких блоках 5-ти вольтовый выход. (имеются +12/65А; -12В/0,3А; +5VSB/2А; +3,3VSB/8A)
[attach=#]
« Ответ #1 : 23 Январь, 2011, 14:29:23 pm »
по второму вопросу - обычно НЕТ, не нужно нагружать - основное напряжение - +12V. Вскрытие обычно показывает, что внутри сервера стоят собственные DC/DC конверторы. Как показала практика - малопригодное для дома решение (хотя сам использую TYCO от SunFire T1000) - 1-2U сервера имеют мощную принудительную систему охлаждения, включенную постоянно внутри БП - нет необходимости поддерживать небольшие обороты, тк вентилятор потребляет мало, а нагрев - критичен.
по первому вопросу - надо звонить блок (партийник можно? я в HP не силен, но кое-что есть на складе глянуть).
Ну и кроме того - категорически нельзя замыкать провода на подключенном к сети БП - обычно в сервере стоит LOM, который потребляет 5/3.3 вольта - замыкание черевато в худшем случае выгоранием БП, в лучшем - тестированием защиты от КЗ. Возьмите вольтметр, черный - на массу, красный щуп - совать во все дырки - найдите на выключеном БП 5/3.3 вольта, и больше - не пытайтесь коротить их на массу ;)
Оффлайн AlexandrT
« Ответ #2 : 23 Январь, 2011, 15:09:19 pm »
на этикетке:
RMN:HSTNS-PD02
model: DPS-700CB A
P/N:344747-001
GPN:367242-001
Spare number:347883-001
REV:0A
Насчет замыкания контактов, сказал утрировано, сначала прозвонил, и где было напряжение исключал из списка. Как же все-таки устроен запуск БП? Этот лежит без дела, а покупать подобный жаба не дает.
« Ответ #3 : 23 Январь, 2011, 18:54:52 pm »
упс. понял. Да по-разному они могут запускаться. Этот, например, может иметь вообще какой-нибудь i2c интерфейс - lom дает команду, бп включается. Короче, не факт, что его удасться запустить на коленке...
