Тема: Апгрейды.  (Прочитано 6974 раз)
« : 22 Январь, 2011, 19:11:25 pm »
Тут мы собрали данные по апгрейдам на Протос-500
На сайте производителя есть каталог апгрейдов http://msheli.com/Category.aspx?ID=5
Самыми интересными из них являются:
Стреч кит http://msheli.com/Item.aspx?IDItem=266 - он нужен для возможности ставить 470 лопасти. Вертолёт становится гораздо интереснее.
[attach=#]
CNC рамка под сервомашинки http://msheli.com/Item.aspx?IDItem=143 - интересна тем - что при сильном краше вал не пробивает электронику(если таковая стоит под валом). Кроме того, даже в незначительных крашах (наземного типа) без данного девайса вся центральная часть вертолета может превратиться в труху, утянув за собой и раму, и электронику... Очень, очень нужный и важный девайс.
[attach=#]
СNС крепёж для хвостовой сервы http://msheli.com/Item.aspx?IDItem=144 По некотрым наблюдениям  - на морозе пластиковые держатели могут трескаться  - поставив CNC - обезопасите от краша (хотя у меня не отрывало, но я не летал на сильном морозе)
[attach=#]
Токопроводящий корпус для хвостовой балки http://msheli.com/Item.aspx?IDItem=141 - интересен тем - что позволяет избавится от поводка заземления(нужен чтобы снимать статическое напряжение с балки)
[attach=#]
Теперь рассмотрим грейды от InfinityHobby: - полный список тут http://www.infinity-hobby.com/main/index.php?cPath=32_143&sort=2a&page=2
Неплохое дополнение в борьбе с вибрациями http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=32_143&products_id=4444 - О полезности можно рассуждать долго - но я себе установил.
[attach=#]
Один из вариантов CNC хвоста на Протос-500 http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=32_143&products_id=6540 Я купил себе на пробу - очень понравилось лёгкость установки подшипников.
[attach=#]
Есть ещё старый вариант CNC хвоста http://www.fast-lad.co.uk/store/tail_unit_70320826-p-7305.html - такой тоже был у меня установлен - так-же отлично работает, но после выхода того варианта что выше - мне кажется его прекратят выпускать.
[attach=#]
CNC нижняя опора подшипника основного вала http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=32_143&products_id=3420 - этот грейд не ставится на на обычную раму (для установки на простую раму вам придётся просверлить в раме новые отверстия ниже оригинальных)
[attach=#]
« Последнее редактирование: 26 Август, 2011, 17:13:27 pm от McMaxicus »
« Ответ #1 : 22 Январь, 2011, 19:40:04 pm »
Один из самых нужных грейдов - удлинённый хвостовой плавник http://www.fast-lad.co.uk/store/long_tail_02707208-p-6806.html позволяет сберечь хвостовые лопасти при неровной посадке.
[attach=#]
Так-же есть полностью карбоновая рама http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=32_143&products_id=3418 - сам не покупал, но говорят что она легче оригинальной.
[attach=#]
Достаточно полезный грейд - CNC цапфы хвостового ротора http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=32_143&products_id=4184 и смотрится красиво, и позволяет использовать карбоновые хвостовые лопасти (пластиковые были только под родные и KDDB)
[attach=#]
Недавно появившийся комплект подшипников на хвостовой ротор http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=32_143&products_id=6691 интересен тем - что помимо 2 подшипников качения - имеет ещё и упорный.
[attach=#]
Один из важны грейдов CNC рычаг слайдера http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=32_143&products_id=4720 Полезен тем что заменяет достаточно хлипкий стоковый пластиковый рычаг. Если не отохо покупать весь хвост в металле - то некотрым хватает только рычага )
[attach=#]
Если какие-нибудь замечания и дополнения - пишите.
« Последнее редактирование: 24 Январь, 2011, 18:07:33 pm от GanGan »
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #2 : 26 Январь, 2011, 00:54:40 am »
Также недавно был анонсирован немаловажный сторонний Апгрейд - тарелка автомата перекоса от RC-tek.
Причины - в периодических проблемах с родными тарелками (То кому-то кривая достанется, то слух про плохую партию пройдет).
На настоящий момент вроде уже дважды была доработана эта сторонняя тарелка и должна быть полностью работоспособна, но информации по ее финальному облету пока нет.
Найти ее можно вроде пока только тут: http://www.rc-tek.com/us_store/i2500-8p-mhs-protos-500-high-performance-dual-race-swash-plate-p2268.html
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #3 : 09 Март, 2011, 09:03:08 am »
Ещё одно полезное обновление от Инфинити :-)
4 хвостовых вала  по цене 1 от MSH
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #4 : 20 Апрель, 2011, 16:38:24 pm »
Таки даждались, таки разродились сонные итальяшки  :D
Правда после долгого и тщательного терзания мой Протос вибрирует по V-bar максимум на 86 единис  :-[
« Ответ #5 : 20 Апрель, 2011, 17:56:21 pm »
Хз - у меня итак нету вибраций )) Хотя на пробу может и куплю )
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #6 : 29 Июнь, 2011, 22:17:12 pm »
Что то последнее время меня перестали прикалывать апгрейды от ИнфинитиХобби, имею сказать:
1. Метал цапфы основного ротора - красивая ненужная хрень, хватило примерно на 260-300 полётов, сожрали 3 комплекта подшипников и пришли практически в нерабочее состояние. Подшипники в цапфы сажал на красный локтайт всегда, но это не спасло от того что посадочные места расшафранило и теперь цапфы гуляют довольно прилично(может тому вина ФБЛ?).
2. Первый апгрейдный хвост не нравился тем что карбоновые боковушки крепились тонюсенькими болтиками, и со временем их приходилось подкручивать так как они сильно раскачивались. Хвост Версии 2 в принципе нормальный, НО пилять неужели мляха нельзя сделать нормальные посадочные места под большие подшипники, так как те что есть укатываются примерно в 50-70 полётов, причём один разок получилось Итальянский Бог спас от краша  :D. Взлетаю значить и слышу посторонний шум, отлетаю метра на 4-5 и тут кааааак ипанёт, аж чуть в штаны не наложил, и сразу тишина и приятный рокот лопастей  ::), но верт висит на месте  :o продолжая офигевать я потихоньку подруливаю на посадку, но всё чётко работает, ну думаю плевать грохну так грохну. Отлетал акк(лёгкий 3D) сел снимаю акк и думаю да что ж это было то, дёрнул вал хвоста и реально акуел  >:( вал просто гуляет по оси, свободно так гуляет сам по себе. Якобы японский подшипник развалился полностью, в щель между карбоном и валом видно как по кругу кучкой на валу сидят квадратные шарики ;D, внутренняя обойма вылезла, сепаратор намотан на вал тоненькой спиралью  ;D.
Вот такие вот наблюдения.
MSH заменила ФБЛ апгрейд на новый
 достал припасённые запчасти, посмотрел, похоже что washout uniball arm тот же, а вот washout arm другие
 но если с их перевернуть и с одной стороны отпилить лишнее то кажется будет тоже самое. Такли важно какой они будут длины?
« Ответ #7 : 29 Июнь, 2011, 22:33:26 pm »
Насчёт FBL версии не знаю - пока только думаю купить, но у меня цапфы нифига не гр\нуться и на разваливаются. Хвост 2 версии отлетал 150+ вылетов - и никаких проблем.
Я допускаю что косяки бывают везде, но у меня их нет.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #8 : 03 Июль, 2011, 23:07:01 pm »
А у меня и первой версии хвост чудно летает, не жужжит, не портится... был в самом начале косяк - пришлось карбонку подрасточить под подшипник самую малость, а в остальном - нормальный хвост.
Ах, да, резьбу в проставке алюминиевой задней подпортил - пришлось винтик поставить подлиннее и проблема решилась.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #9 : 08 Август, 2011, 18:25:42 pm »
Два интересных апгрейда последнего времени:
1. Низкий хаб (лоурайдер). Заявлен, как подходящий только к стретчу по причине близости к хвостовым лопастям.
Но имеются отзывы на Хелифриках, что его можно использовать и без стретча, главное - следить за длинами лопастей.
Есть мнение, что с этим хабом Протос летает еще лучше...
2. Нижняя металлическая опора подшипника, подходящая к стандартной карбоновой раме.
Ценность сего девайса сомнительна в отличие от верхней опоры, которая действительно может помочь избежать гибели электроники, расположенной на площадке под основным валом. Но красиво...
« Последнее редактирование: 08 Август, 2011, 18:35:51 pm от McMaxicus »
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #10 : 29 Сентябрь, 2011, 07:53:02 am »
По просьбам общественности MSH выпустил приятный апгрейд - Нижняя пластмассовая часть карбоновой рамы с площадкой, препендикулярной валу ОР (90 градусов).
Теперь не надо колхозить прокладочки под микробиста и прочие флайбарлессы, если ставить их на нижнюю площадку.
http://msheli.com/Item.aspx?IDItem=327
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #11 : 29 Сентябрь, 2011, 16:05:39 pm »
По имеющимся слухам, в ближайшее время в продаже появится апгрейдный ремень на нестретчевый Протос - такой же ширины, как стретчевый.
Ура, товарищи! Счастье близко
« Ответ #12 : 29 Сентябрь, 2011, 19:56:07 pm »
Также интересная тема http://msheli.com/Item.aspx?IDItem=325 вал на мотор под 12-14 пиньёны.
У малых пиньёнов был косяк с обламыванием адаптера )) теперь не будет ))
Оффлайн Artjn
  • Fusion 50 FBL. MSH PROTOS. 7HV. GAUI X4 II
    • Артем
    • Янушевский
« Ответ #13 : 05 Сентябрь, 2013, 20:07:34 pm »
А что скажите про эту голову, кто нибудь пробовал http://www.ebay.com/itm/RJX-500-flybarless-head-assembly-8mm-shaft-MSH-Protos-/150711508001
Оффлайн MikolaSPB
« Ответ #14 : 06 Октябрь, 2013, 11:04:36 am »
Она больше MSH и тяжелее два раза!!! :-\
