Тема: Мотоустановка.  (Прочитано 11375 раз)
« Ответ #30 : 12 Январь, 2012, 10:23:06 am »
Порвёт он Зетку как бобик тряпку.
Такой бы китом купить и под 10 банок  замотать, одной жилой УУ . Даже страшно представить , как можно будет гонять .
« Ответ #31 : 12 Январь, 2012, 11:09:32 am »
с з-павером в таком размере не сравнивал, но по сравнению со скорп 3026-1600 - скорп 3226-1600 саааавсем другой, кажется что на класс выше.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #32 : 12 Январь, 2012, 11:14:59 am »
Интересно как эта прибавка мощи отразится на жизни трансмиссии, а именно - ремня?
« Ответ #33 : 12 Январь, 2012, 12:24:59 pm »
Дим , а на какой зетке статор 26 мм?
Я вот уже сильно хочу, такого себе мотнуть  :ура:
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #34 : 12 Январь, 2012, 13:04:12 pm »
длинный протос на 10 банках - это ж какую скорость он по прямой выдаст..
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #35 : 12 Январь, 2012, 13:06:57 pm »
ремень думаю сразу заменить на новый-старый пять крашей за год выдержал. Подозрительно живуч, да и на вид нормальный еще. Но под скорпион лучше уж заменю на всякий случай
« Ответ #36 : 12 Январь, 2012, 13:08:09 pm »
Насчёт протоса не знаю, у меня рексик будет гонять.
Но предполагаю , что очень быстро. Потому как даже на перемотанной зетке , на 10 банках скорость очень даже не хилая. Можно долго гонять и аки не сдаются, терпят, видимо за счёт большой эффективности. А на коротком 3Д , совсем не зажать.
« Ответ #37 : 12 Январь, 2012, 17:32:12 pm »
От зетки отличается невероятно, он мощнее 3026-880, а зетка послабее его ))
« Ответ #38 : 12 Январь, 2012, 18:08:00 pm »
можно Скорпион кит попросить ;)
« Ответ #39 : 12 Январь, 2012, 18:26:09 pm »
Можно два ?
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #40 : 06 Май, 2012, 19:45:52 pm »
решил затюнинговать протоса:
1/ сделать lowrider - поставить low fbl hub (MSH51335)
2/ засунуть наконец-то scorpion HK3226-900 c 15-м пиньонон вместо zpower'а - при совершении этой операции попал на раздумья: под стрэйч идет верхняя опора пиньона, она имеет 14 зубьев и посадочный переходник меньшего диаметра - под верхнюю опору. Если ставить 15 пиньон - задействовать верхнюю опору не представляется возможным, так как отверстие в ней слишком мало чтобы посадочный переходник 15-го пиньона попал в нее. Единственная здравая мысль которая посетила меня - выкинуть верхнюю опору. Я прав или блужу?! Каким образом стрейч может существовать с 15-м пиньоном?
« Последнее редактирование: 06 Май, 2012, 20:23:44 pm от asymptote »
« Ответ #41 : 06 Май, 2012, 19:48:20 pm »
Никто опор не ставит, лишний геморой они - летает отлично и без них.
