Тема: Мотоустановка.  (Прочитано 11374 раз)
« Ответ #15 : 18 Июль, 2011, 06:51:57 am »
На 2700 уже не пуляет ((
« Ответ #16 : 18 Июль, 2011, 07:41:53 am »
У моего стреч.рекса, 2600 с не большим и вполне нормально гоняет. Шаги больше 13 градусов, точно не помню. Одно время были 15, во на них струляло , но есть и минусы, поэтому сделал по меньше.
« Ответ #17 : 18 Июль, 2011, 19:06:34 pm »
Я пробовал. На 2600 - токи до 85А подскакивают на 13 углах, да и мотор подтухает неплохо. Оптимально оказалось 2750-2800 и 11 углы, токи не больше 75А
« Ответ #18 : 18 Июль, 2011, 20:10:33 pm »
Ну так , у меня 8 банок... и моторчик хороший. А скоро будет 10 банок и моторчик 3526.
Я пробовал как то , большие обороты и малые углы,  не понравилось. Но я не говорю, что это не правильно, кому как нравится.
« Ответ #19 : 18 Июль, 2011, 22:34:17 pm »
На малых оборотах и больших углах у меня отстреливало хуже. Но у меня кастл - может быть и из-за этого.
« Ответ #20 : 19 Июль, 2011, 07:16:10 am »
Хорошо , когда есть выбор O0
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #21 : 23 Ноябрь, 2011, 09:07:15 am »
Новый моторчик от Skorpionsystem
Как я понимаю для стретча самое то  :круто:
Motor Kv    900Kv RPM/Volt
No-Load Current(Io/10V)    2.21 Amps
Max Continuous Current    60 Amps
Max Continuous Power    1770 Watts
Weight    239 Grams (7.77 oz)
Max Lipo Cell    8s
Max Peak Current    75A (2 seconds)
Max Peak Power    2220 Watts (2 seconds)
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #22 : 23 Ноябрь, 2011, 19:10:14 pm »
Обалдеть!
Для чего нужны такие обороты?
По мне, так  больше 2000 уже верт неуправляемый становится.
« Ответ #23 : 23 Ноябрь, 2011, 19:14:58 pm »
Я жду этот мотор от Детонатора ))
с 15 пинёном будет шиза - какраз то что я люблю.
Я летаю на 2870 - иногда кажется что мало )) Управляемость не только от оборотов зависит ))
« Ответ #24 : 23 Ноябрь, 2011, 19:59:44 pm »
Обалдеть!
Суровые Нефтеюганские мужики не признают вертолетов меньше 90-го класса?  :D
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #25 : 23 Ноябрь, 2011, 20:20:27 pm »
Похоже на то...
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #26 : 23 Ноябрь, 2011, 23:17:59 pm »
- я бы тоже хотел бы его заполучить. Когда он у них появится?
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #27 : 12 Январь, 2012, 02:03:41 am »
Подскажите, какой пиньон лучше на 3226-900 для удлиненного?
« Ответ #28 : 12 Январь, 2012, 06:55:23 am »
От регуля зависит ))
Ябы себе взял 16 пиньён на кастел и 15 на контрон.
« Последнее редактирование: 12 Январь, 2012, 17:31:35 pm от GanGan »
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #29 : 12 Январь, 2012, 10:02:22 am »
Появились на редихели-хочу заказать, попробовать насколько он зэтпауэра отличается.
