Тема: Выбираем батарейки для FAI-FA...  (Прочитано 100545 раз)
baz1972
« Ответ #405 : 10 Май, 2011, 12:12:56 pm »
Так я не переживаю.
Именно интересно - накуа оно надо? ::)
Где то кто то писал что для безопасности пересылки.
« Ответ #406 : 10 Май, 2011, 12:48:03 pm »
Тогда получается что 5S/5000 еще безопасно?
или 8S /3250?
Фиг его знает короче...
baz1972
« Ответ #407 : 10 Май, 2011, 12:57:16 pm »
Вспомнил, когда то получал 10ти баночный акк с такой же фигней, на нем это и было написано.
« Ответ #408 : 10 Май, 2011, 15:08:46 pm »
Не в пересылке дело, кто то мне писал, РС липос по моему, когда я у них спрашивал, это связано с возможностью быстрой зарядки АКБ через 2 порта бешеными токами как два 3S батареи.
« Ответ #409 : 10 Май, 2011, 17:55:06 pm »
Похоже , что и вторая ака начинает очухиваться  :ура:, сейчас ещё раз циклону и завтра утром посмотрю на напряжение.
Оффлайн Loco
« Ответ #410 : 10 Май, 2011, 17:56:30 pm »
А как гиганты себя чувствуют?
« Ответ #411 : 10 Май, 2011, 17:56:48 pm »
Коля, проверяй на всякий случай зарядник, может он лажует.
« Ответ #412 : 10 Май, 2011, 18:03:09 pm »
Максим, Гиганты пока сильно радуют, летатют мощно и пока без намёка на отудловатость , с балансом так же отлично . На пока по 25 циклов.
Ярик , так я проверял на 3 разных ..сел про 10.. , картина та же. Похоже , что это какая то особенность у ТР.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #413 : 10 Май, 2011, 18:46:48 pm »
Имменно так. Это всё из-за пересылки самолётами. Там есть ограничение на объём одного акка (я в одной из тем уже давал ссылку на правила перевозки липо акков на самолётах). 6s 5000 уже за пределами этого ограничения. Поэтому чтобы обойти это правило, акк делят на два.
« Ответ #414 : 10 Май, 2011, 23:02:50 pm »
У меня тоже Гиганты радуют, тоже пока по 20 циклов, жгуть аки шайтан, думаю еще пару прикупить.
« Ответ #415 : 19 Май, 2011, 10:14:28 am »
Долго тренил аки , которые проседали за ночь. В общем один ТР более менее, очухался ,разряжается на 0,1-0,2В , а второй так и не сдался. Разряжается по разному, обычно на 0,2-0,4 В за ночь. Теперь попробую заряжать его максимально доступным током, может это поможет :)
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #416 : 19 Май, 2011, 10:33:00 am »
Мой акк очухался, сделал порядка 10-15 циклов заряда разряда провинившейся банке, правда ток заряда выставлял 300-500мА, последние циклов 5 после заряда ставил ток 20мА и дозаливал.
Кстати оба акка стали просыпаться :o, всё живее и живее на них летать.
« Ответ #417 : 19 Май, 2011, 11:45:42 am »
А у меня еще и заливается в них все больше и больше...
« Ответ #418 : 19 Май, 2011, 15:41:34 pm »
Гиганты начали  по немногу округляться, налёт 32 цикла.
На ТР пока даже и намёка нет на округление , аки  на сегоднейшие циклы- суперские.
« Ответ #419 : 23 Май, 2011, 15:07:42 pm »
На 30-м цикле Вольтсы стали округляться. Судя по всему полное дерьмо АККИ, токоотдачи нет, начинают дуться, похоже это те же турниджи или им подобные, только с переклеяной этикеткой.
