Тема: Выбираем батарейки для FAI-FA...  (Прочитано 99953 раз)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #15 : 22 Январь, 2011, 12:47:49 pm »
Малость полетал на хпс 65С, потеря мощности не ощущается и в конце полёта , но раздулись на 15 циклах ::). хотя совсем не греются и почти не проседают, индикатор настроен на 3,4В.
Подскажите,  а что за индикатор вы используете? Это чтобы во время полета знать, что уже пора приземляться?
« Ответ #16 : 22 Январь, 2011, 13:03:00 pm »
Вот такой
LipoGuard G4
В основном смотрю по нему как проседают разные аки в режиме реального времени, так же смотрю когда надо сбавить нагрузку.Во время тренировки долго перегружать  аку смысла нет.
Также сразу видно если с акой какой то трабл.
« Ответ #17 : 24 Январь, 2011, 06:31:31 am »
Тут вроде как уже продают ТП Г6, да еще и доставка бесплатная. Наверное закажу один 2700 65С на 500-ку, надоели эти кривые наны уже... http://www.rclipos.com/ThunderPowerPro65C.htm
« Ответ #18 : 24 Январь, 2011, 07:50:58 am »
Во первых спасибо за ссылку - может когда разбогатею  | 8-(
По поводу нан - что тут скажешь?
Nano - это наше всё!  Или вот еще: Ну nano так nano  :D
Все же на 90E надо 500 бачей (15 тыр рублями) на комплект.
Это без $40 -  3 комплекта нан...
« Ответ #19 : 24 Январь, 2011, 08:42:11 am »
Наны нормально едут, хотя хиперионы явно злей. Только наны собирают из не отобранных банок, все банки в паках разные по емкости, соответственно к 40 циклам балансировка наны становится сказочным наслаждением, иногда на пару часов...
« Ответ #20 : 24 Январь, 2011, 09:14:06 am »
Тогда надо  брать обычные турниги, после 100циклов балансировка без проблем.
« Ответ #21 : 24 Январь, 2011, 09:27:39 am »
Коля скорее всего тут еще вопрос зарядника.
Может как-нибудь разорюсь на FMA.
А пока Мегаповером позаряжаю.
Он кстати резвее балансирует одни и те же батарейки чем Поверпик 3
« Ответ #22 : 24 Январь, 2011, 13:31:49 pm »
Согласен насчёт зарядки, эти же турниги на гипере 1012 с родным балансиром, просто завешивают зарядник и конца заряда не дождаться.
Посмотрю свои наны на ФМА , как будет балансировка проходить.
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #23 : 24 Январь, 2011, 13:42:45 pm »
Извиняюсь за оффтоп :-[, но в чем разница между обычными турниджи и нано-тек?
« Ответ #24 : 24 Январь, 2011, 13:46:02 pm »
Химия разная.
Соответственно и свойства иные
Ток заряда/разряда, количество циклов.
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #25 : 24 Январь, 2011, 14:01:15 pm »
Ток заряда/разряда-вижу у нано выше,  а с кол-м циклов что?
« Ответ #26 : 24 Январь, 2011, 14:30:39 pm »
Разное  :D
Как повезет. Но в целом у нано повыше будет.
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #27 : 24 Январь, 2011, 15:12:00 pm »
Понятненько. Спасибо!
« Ответ #28 : 02 Февраль, 2011, 21:02:31 pm »
Приехала одна Нана, в руки берешь-не фига не нано-кирпич по весу.
Возьми сколько захочешь :D
http://fotki.yandex.ru/users/tim-gon4arow/view/338545/
« Ответ #29 : 02 Февраль, 2011, 21:15:17 pm »
Вес солидный :D мягко выражаясь.
