Тема: Чем надписи ваять на канопи  (Прочитано 4078 раз)
« : 19 Январь, 2011, 11:45:28 am »
В общем в магазинах есть плёнка на бумажной основе,называется "ломонд для временных татуировок" :D,если на неё напечатать на струйном принтере чего нибудь,к примеру имя пилота,затем наклеить пленочку на канопи,да ещё и лаком покрыть -вполне удовлетворительно получается,плёночка до боли в глазах похожа на тонкую человеческую кожу,такая-же матовая полупрозрачная,-но пишут латекс :D,липнет к коже замечательно,одно но ,-очень тонкая и требует аккуратности при переносе. :).Печатать надо на стороне без разметки-она такая матовая шероховатая. :D
« Ответ #1 : 19 Январь, 2011, 12:03:39 pm »
Можно использовать ЛУТ (лазерно-утюжную технологию :))для печатных плат. Вот тут подробнее почитать можно.
Тока с тонером надо аккуратно-если много его нанести-то при прогреве может расползтись в стороны.
Goblin 700, Compass Atom 7 HV
« Ответ #2 : 19 Январь, 2011, 13:05:07 pm »
Это не айс,во первых нагрев,во вторых не цветное :D,есть пленки с термопереносом ,хрен его знает как себя поведёт краска на канопи от нагрева :(
« Последнее редактирование: 19 Январь, 2011, 14:36:39 pm от SERGINIO »
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #4 : 19 Январь, 2011, 14:52:24 pm »
Ну если просто надписи, то я их делаю спиртовым маркером. Можно потом покрыть слоем лака.
Пилот выходного дня
« Ответ #5 : 19 Январь, 2011, 15:05:01 pm »
Хм... боюсь показаться невеждой... :-[ Но я поступаю абсолютно тупо:
- покупаю Ломондовскую прозрачную, самоклеящуюся плёнку для лазерника.
- печатаю что надо (в конторе есть и цветной лазерник)
- вырезаю
- наклеиваю
Что я делаю не так?  :o
(наклейки живут спокойно на нитрушном верте, правда их у меня не много)
« Ответ #6 : 19 Январь, 2011, 16:58:06 pm »
Пленку для тату юзаю 2 года, результат замечательный. Качество получается как на хорошем фото, после лака саму пленку практически не видно. Про фирменные декали уже забыл.
Для того, чтобы делать с ее помощью большие изображения надо прежде чем отдирать ее от подложки наклеить на нее монтажную пленку (в магазинах материалов для рекламщиков), затем снять подложку, аккуратно наклеить и как следует разгладить. Потом монтажка снимается и все готово. Лучше не ошибаться с наклеиванием, потому как содрать кривую наклейку потом ОЧЕНЬ трудно.
« Ответ #7 : 19 Январь, 2011, 22:41:15 pm »
склероз.проклятый,я-ж про монтажную плёнку знал -но прочно забыл :D,а я тут выпендривался с переносом ;D
