Тема: TermoVision  (Прочитано 25344 раз)
« Ответ #16 : 23 Март, 2011, 11:53:16 am »
Коллеги -Товарищи!
Волею судеб у меня при первом же полёте на Аванте крякнулся датчик TermoVision.
Не завалялся ли у кого лишний?  :)
А то сами TermoVision теперь в большом дефиците, (видать Химик прекратил производство  ;))
Или подскажите, что за фигня стоит в датчике, может приколхозить можно что-нибудь?
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #17 : 23 Март, 2011, 11:55:58 am »
Игорь а что полетело?Сам девайс или термопара?
« Ответ #18 : 23 Март, 2011, 11:57:27 am »
Датчик. Там непонятной мне природы штукенция,
похоже на терморезистор.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #19 : 23 Март, 2011, 12:01:50 pm »
То есть то что стоит в голове двигателя я так понял?
« Ответ #20 : 23 Март, 2011, 12:02:58 pm »
Ага!
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #21 : 23 Март, 2011, 12:16:09 pm »
Игорь я брал термопару от мультиметра вроде они все схожи по параметрам!Или банально позвонить Алексею и узнать параметры термопары и вперёд на Митинский радиорынок :)Если что у меня есть термопара от мультиметра.
Оффлайн Громовержец
  • Москва, Ульянково.
    • Святослав
    • РусХВ
« Ответ #22 : 23 Март, 2011, 12:43:24 pm »
Если я правильно помню, то там достаточно специфичный датчик, с довольно хитрой кривой апроксимации... Лучше вылавливать Химика...
Заморочен сменой вертолетного парка...
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #23 : 23 Март, 2011, 13:23:20 pm »
Вылавливать Химика это всё равно что искать иголку в стоге сена :D
« Ответ #24 : 23 Март, 2011, 14:46:37 pm »
Поступил просто:
разобрал датчик полностью, сняв все оплётки и термоусадки и узрел
банальный отрыв  :) проводочка прям у корпуса датчика.
Пять минут работы и усё ОК.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #25 : 23 Март, 2011, 15:09:38 pm »
Аппроксимация говоришь,это я Громовержцу!Всё банально и просто,Поздравляю :D!За всё время общения с электроникой в меру моего понятия в 50 процентах случаев банальный обрыв провода был причиной не работы того или иного электронного устройства!
« Ответ #26 : 23 Март, 2011, 15:15:10 pm »
Но глобальная проблема осталась !
Где брать новые термовижины ? :-\
Как ублажить Химика   O0 (или сподвигнуть  :бокс: ) его на производство ещё хотя бы десятка-другого ?
« Ответ #27 : 23 Март, 2011, 16:01:49 pm »
Схему и прошивку выпроси, и сам делай.
А если процессора нет, то просто срисовать схему и самому можно паять.
« Ответ #28 : 23 Март, 2011, 16:12:23 pm »
Эк, Виктор, всё у тебя просто !
Мои познания в электронике так глубоко не уходят!  :D
Да и лень ...  ;)
« Ответ #29 : 23 Март, 2011, 16:25:34 pm »
Игорь, год-два назад, твои познания и в вертолетах были нулевыми. :)
А как сейчас? То-то! Можешь когда захочешь.  ;D
Образование я так понял у тебя техническое, значит все сможешь осилить.  :D
Вот только что с ленью делать, сам не знаю, и тебе соответственно не подскажу. Сам никак ее побороть не могу.  O0
