Тема: Avant Aurora 90 Ultimate  (Прочитано 152718 раз)
« Ответ #15 : 21 Январь, 2011, 23:28:39 pm »
И на старуху бывает проруха...
Сегодня вечером собрался аккуратненько установить собранную целиком мотоустановку
(фен , сцепление на месте, датчик гувернера стоит, датчик термовижена вкрячен) на раму.
Всё ровненько выставил , всё соосно и идеально... Начинаю затягивать болты...
То ли я отвлёкся, то ли слишком плотно поужинал, но один винт как-то косовато зашёл,
а я не обратил внимание, кручу с двух рук, туговато, но идёт...
В общем, когда я очнулся, было поздно: в двух (!!!) дырках М4 порвал резьбу...
Грёбаный Экибастуз! Ну как так можно? ...чё на меня нашло ?
...вынул мотораму, осмотрел, пересверливание под М5 не возможно...
...почесал репу, выкинул в мусор старую, заказал на "Amainhobbies" новую...
Ну и ладно, неделю рама отдохнёт, буду хвост и голову собирать.
Эх... Я уж думал в ближайшие выходные вывезешь птичку полетать...
« Ответ #16 : 21 Январь, 2011, 23:32:07 pm »
Не, Андрюх...я не люблю быстро вертолёты собирать...
Я с чувством, с толком, с расстановкой!
« Ответ #17 : 21 Январь, 2011, 23:41:15 pm »
:) ты и к полетам так относишься. Этому можно позавидовать. Это у меня в заду шило. За ночь собрал, на следующий день уже разбил :)
« Ответ #18 : 21 Январь, 2011, 23:44:26 pm »
Вот же бл...тво!
Сочувствую.  :'(
Хорошо хоть почта заработала. Или ты UPS ом заказал?
Любимая вертушка  как кредит - рождается в муках,
но и отношение к ней потом несколько иное.
Так что любимее будет...  :)
« Ответ #19 : 21 Январь, 2011, 23:47:46 pm »
Нормальным ПриоритиМэйлом отправил. Оно ко мне в таком виде дней за 8-12 доходит...
« Ответ #20 : 22 Январь, 2011, 08:25:41 am »
Точно , что то нашло  ::). Криво вкрутить М4 надо постараться.
« Ответ #21 : 22 Январь, 2011, 10:14:27 am »
Хорошо зима на дворе, ожидание новой запчасти не так томительно.
« Ответ #22 : 25 Январь, 2011, 00:42:10 am »
Сегодня неторопливо и вдумчиво собрал хвост. Долго и тщательно возился с настройками хвостового редуктора,
очень щепетильные требования у Авроры в к этому узлу: никаких зазоров, никакой "игры" валов, никаких
заеданий и подкусываний. Но в результате получается идеально работающий редуктор.
Весь хвост в сборе приятно удивляет своей инженерной продуманностью и компактностью.
Только собрав его я понял почему Аврора настоятельно рекомендует 105-е хвостовые лопасти:
хаб вместе с цапфами очень компактный и маленького диаметра. Расстояние между точками крепления
лопастей в цапфах всего лишь 70 мм (у Хиробо, для сравнения, 85 мм) . Вот и получается, что диаметр
хвостового винта у Аванта со 105-ми лопастями почти такой же как у Хиробо с 95-ми. О как...   ;)
И очень меня порадовал привод хвоста через вал! Это мой первый вертолёт с валом в попе, все
предшественники имеют ременной привод. Как всё плавненько и ровненько работает! Симфония!
В общем, продолжаю получать эстетическое и физиологическое удовольствие от сборки красавца!
Картинки здесь: http://forum.rcdesign.ru/blogs/182/blog11009.html
« Ответ #23 : 25 Январь, 2011, 08:38:35 am »
Когда полетаешь с валом, то ещё сильнее его полюбишь, особенно в прохладное время года. Кстати про ремень , этим летом на жаре ремень довольно сильно натягивался , порой приходилось ослаблять. Вал  :круто:
« Ответ #24 : 25 Январь, 2011, 12:33:53 pm »
Очень изъящный у Авроры хвостик,Игорь,а нет фоток поподробнее особенно снизу? :-[
« Ответ #25 : 25 Январь, 2011, 12:55:03 pm »
Сергей, "под хвостом" чуть позже сфотографирую  ;),
а сейчас могу показать картинку из мануала:
« Ответ #26 : 25 Январь, 2011, 13:50:19 pm »
Игорь спасибо,только мануал у меня на неё есть-это неинтересно ,интересно как это в натуре сочленено :D особенно в крайних положениях слайдера.
« Ответ #27 : 25 Январь, 2011, 19:37:18 pm »
Что-то сразу не въехал, что хаб с другой стороны от балки отностительно других виденных модлей. Не то, что это лучше или хуже, просто не привычно.
Оффлайн Jocker
« Ответ #28 : 25 Январь, 2011, 19:45:45 pm »
А американцев вроде у всех так. ХР по левому борту =)
« Ответ #29 : 25 Январь, 2011, 20:01:49 pm »
Так у нас у всех верты какие угодно:китайцы, немцы, итальянцы, а вот американцев небыло
