Тема: зима и электроника  (Прочитано 2682 раз)
Оффлайн джонни
« : 14 Январь, 2011, 20:17:51 pm »
сегодня в магазине АВС увидел спрей от влаги,ржавчины,замыкания..... зимние полеты( из тепла в холод и наобород),  чем-нибудь кто-нибудь обрабатывает регуль, приемник,бек?  а то конденсат ,влага мололи че
http://www.avselectro.ru/catalog/000lk3vor/000lkcvor.html
http://www.avselectro.ru/catalog/000lk3vor/000lkkvor.html
Raptor30-50 Ely.Q50
« Ответ #1 : 14 Январь, 2011, 20:20:29 pm »
Никто не запрещает протереть вертолет после полетов. Протереть валы нейтральным маслом. А 'электроника, как показывает практика, особо не потеет.
Оффлайн джонни
« Ответ #2 : 14 Январь, 2011, 20:23:29 pm »
сегодня летал в снег- верт не сильно но подпромок.   и еще при -10, а потом домой -конденсата на нем и в электронике образуется  довольнотеки не слабый
Raptor30-50 Ely.Q50
« Ответ #3 : 14 Январь, 2011, 20:34:17 pm »
Контакт-спрей не помешает.
Хотя если в снег не мокать ,то нафиг не надо.
« Ответ #4 : 14 Январь, 2011, 21:04:01 pm »
Первый : "Аэрозоль для изоляции и защиты переключателей, электронных компонентов бесцветный 400мл 3М"
- по сути, просто алкидный лак с пластификатором. Зальёте им контакты - и контактА не будет!  :D Так что, думаю не стоит его использовать для электроники просто так.
Только для защиты самих плат (внутри), и так, что бы не попадало на контакты, и не много, что бы не было локального перегрева элемента.
- второй "Аэрозоль для удаления и защиты от влаги 400мл 3М" можно заменить изопропиловым или этиловым спиртом.
Опять же - даёт какую то плёнку. А контакт под этой плёнкой?
Проще уж тогда использовать обычный силикон в баллончике. :-\ То же - вытесняет влагу.
Хотя, возможно этот спрей и сработает.
« Ответ #5 : 14 Январь, 2011, 21:43:10 pm »
Я имел в виду Вюртовский контакт спрей http://wurthmarket.ru/products/by_process/3/07/36/20/
Проверен на блоках управления двигателя ,блоках ABS и др. -никаких сбоев не дает.
Оффлайн джонни
« Ответ #6 : 18 Январь, 2011, 00:15:24 am »
после сегоднешнего падения в снег, я всеже ее купил, и все ей залил . вскрытие регуля показало нехорошие почернения    -  может эта жидкость ,(очень похожая на вд40 )и впрямь поможет///??
Raptor30-50 Ely.Q50
« Ответ #7 : 18 Январь, 2011, 01:02:08 am »
Если в регуле нет контактов (перемычек, пинов для кабеля и прочих) - то думаю нормально! Главное, что бы не сильно толстый был слой, теплу то тоже уходить надо как то, летом  ;)
« Ответ #8 : 18 Январь, 2011, 01:06:29 am »
Самый всепогодный вертолет-Logo. Из-за того, что канопи закрывает сверху и заднюю часть рамы, где установлена вся электроника , то проблем с ее намоканием практически не возникает.
