Тема: ICharger 306B -1200W, 30A, 6S  (Прочитано 10373 раз)
« : 14 Январь, 2011, 11:02:24 am »
Junsi-rc подготовила очередной интересный зарядник из "киловаттной" серии. Судя по всему, производитель такИ узнал что его 10-баночные 310B в основном используются для заряда до 6S, и сейчас рынку нужны мощные зарядки кратные 6-ти ЛиПо (7-8 и соответственно 14-16 в обозримом будущем пока не видать) и чтоб подешевле ;).
Новый ICharger 306B будет заряжать до 6ЛиПо током до 30А и мощностью до 1000Ватт (зависит от входного питания, от 4,5в (!) до 38в), и разряжать мощностью до 80Ватт. Логи заряда-разряда сохраняются в зарядке (до 30часов). Ну и конечно, что радует: куча проводов, коннекторов и адаптеров в к-те, цена ниже 200$.
« Ответ #1 : 14 Январь, 2011, 11:19:58 am »
А выходные 30 Ампер - это суммарно или на канал???
Ато у меня зарядник по параметрам заявлен 5А, а реальнона выход дает 5А только для трехбаночной липольки, 6-баночную льет не больше 2,2 ампера
« Ответ #2 : 14 Январь, 2011, 11:44:29 am »
это одно-канальная зарядка со встроенным балансиром.
в зарядке ВСЕГДА смотри на мощность. если заявлено 5А и 50Ватт, то фактически на 6липо больше чем 50Ватт/22,2В(сред напряжение 6липо) - 10% (потери) = 2,0А не будет
у 306В заявлено от 500Ватт (при 12В питании) и до 30А, то есть 500Ватт/22,2В-10%=20А.
« Ответ #3 : 14 Январь, 2011, 11:48:17 am »
Спасибо, земляк. Ато с приобретением Атома 6ХВ вопрос новой эффективной зарядки и 6S-паков стал уже насущным. А разбираться в этом надо уметь. Но мозг чото перестал включать знания школьного курса физики и институтской схемотехники. Опотребителился полность. Написано 5А - ждешь пять
Оффлайн Jazzman
    • Деев
« Ответ #4 : 07 Сентябрь, 2011, 14:42:09 pm »
Смотрю на спеки этой зарядки и не могу понять  ::)
Заявленные максимумы 1000W 6S 30A. Умножаем 6S (22,2V) * 30A = 666W. Ну ладно, допустим 6S в полном заряде: 25,2 * 30А = 756W. Где ещё 244W?
« Ответ #5 : 07 Сентябрь, 2011, 15:51:14 pm »
у зарядки не 100 % КПД,ещё надо на 1.3 умножить-и найдутся потерянные ватты :D
Оффлайн Jazzman
    • Деев
« Ответ #6 : 07 Сентябрь, 2011, 18:57:48 pm »
И как, 244W или около того в тепло? Это ж какой площади радиатор должен быть, чтобы рассеять столько!
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #7 : 07 Сентябрь, 2011, 19:12:03 pm »
А то, что он не только ЛиПоли заряжает видели? Вот в 12 банок ЛиФе он весь киловатт и выдаст, а в липольку только 756ватт...
Оффлайн DmitryG
« Ответ #8 : 07 Сентябрь, 2011, 19:43:48 pm »
У этой зарядки КПД высокое, около 90та процентов.
« Ответ #9 : 07 Сентябрь, 2011, 21:18:03 pm »
ТАкой КПД у этой зарядки будет только тогда, когда входное напряжение близко к выходному - то есть для LiPo 6S надо бы набросать 24Вольта на вход - в самый раз будет, меньше воздуха греть будет. Этим она ничем не выделяется среди других зарядок - чуда не случилось ;)
« Ответ #10 : 07 Сентябрь, 2011, 21:55:22 pm »
Не выдумывай Дим,нет у неё такого кпд,вообще последнее время стало модно врать народу(это не про тебя) про очень высокий кпд импульсных преобразователей :D,а народ невнимательный ,спеки не читает,а там написано-"может быть ,при исключительно удачном стечении обстоятельств-ну в прыжке там ;D" ,а серьёзно хороший кпд всех устройств содержащих дроссели может быть достигнут только при одном единственном входном напряжении и конкретно при одной нагрузке,во всех остальных случаях он будет отличаться ,и причём заметно от заветных 90% :D,я наблюдал у поверлаба кпд 93 процента,при зарядке мелкой батарейки,во всех остальных случаях в районе 87%-это зарядка не чета айчарджеру,с его покуцанной электроникой-имел счастье юзать 208Б-он примерно такой по конструкции,греется как электроплитка :)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #11 : 07 Сентябрь, 2011, 22:10:58 pm »
Простой расчёт. Две зарядки (3010В) заряжают 6S акки по 28А. Итого 1410Вт, плюс возмём еффективность 85%, получим  1660Вт. Еффективность блоков (RSP-1000-27) 87%, итого на зарядку идёт 1908Вт. У меня Хонда генератор который отрубается если его долго грузить более 1600Вт (2000Вт короткие пики). Вопрос как это работает? Это возможно только если еффективность как зарядок, так и блоков выше.  :-X
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь, 2011, 22:16:04 pm от DmitryG »
« Ответ #12 : 07 Сентябрь, 2011, 22:57:14 pm »
У RSP помоему APF есть? если есть то их кпд около 98 % ,тогда у тебя твоя гена имеет нагрузку 1700 ватт-все вроде нормально :),и вообще некорректно поставлен расчёт,не надо перемножать максимальное напряжение и максимальный ток акков-в момент когда напряжение станет 22 вольта на акке-ток уменьшится до 10 ампер,а когда зарядка выдает максимальный ток28 ампер-сто пудово напруга около18 вольт на акке,момент когда стоит максимальное напряжение и ток длится недолго-нихрена ничего хонде не будет за это время :D
Оффлайн DmitryG
« Ответ #13 : 07 Сентябрь, 2011, 23:09:36 pm »
Не надо ла ла   ;). 28апмер долго держится когда напряжение между 4.1-4.2. Особенно когда заряжаешь много параллельно, тогда несколько минут держится.
Производитель говорит, что у моего блока 88% эффективность.  :-\
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь, 2011, 23:20:39 pm от DmitryG »
« Ответ #14 : 08 Сентябрь, 2011, 01:08:22 am »
плохо что эти зарядки не показывают потребляюмую мощность-поверлаб показывает и напряжение и ток-всегда точно знаешь на что можно рассчитывать,я например с удивлением узнал что менвил 350 ваттный легко отдаёт до 390 ватт :D,если посчитать с учётом кпд питателя 98%,и кпд что ты сообщил 88%,то два твоих блока в момент когда ток еще 28 ампер ,а напряжение уже 4.1 вольта на банку потребление не превысит 1600 ватт,а вообще не верю я айчаджерам-много пи..дят по поводу своих блоков :),там может и не 28 ампер,по крайней мере мне пришлось свой перенастраивать-у него напряжения балансировки не соответствовало 4.2 вольта,на разных банках было от 4.15 до 4.25 ,и ещё момент,чтоб померять ИМПУЛЬСНЫЙ ток-надо иметь на борту высокочастотный RMS преобразователь-его там нет,и ток настроен параметрически,т.е вполне может быть и меньше чем кажет :)
