Тема: Первый фристайл под музыку в симе, аки Алан Забо  (Прочитано 10949 раз)
« : 11 Январь, 2011, 00:10:27 am »
Коллеги. Сегодня решил отжечь первый в жизни фристайл под музыку. Собственно получились просто полетушки под музыку, но я пробовал хоть как то в ритм попасть.
А теперь вопрос к гуру. Как готовить фристайл? Разложить тайминг, определить динамику музыки, потом продумать фигуры под изменения ритмов, а потом пробовать летать последовательность? Есть вообще каноны или принцыпы как готовить вертопрограмму под музыку?
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #1 : 11 Январь, 2011, 00:47:44 am »
 :D
А зачем тебе фристайл. ты же в зелёнуе собрался   ;D
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #2 : 11 Январь, 2011, 02:00:51 am »
Для начала музыку бы попроще возми, чтоли... Чтобы под Малинки красивую программу сделать, надо очень много чётких неповторяющихся движений, причём каждый  должен по ритму сменяться. Лучше для начала что-то плавное взять, там и время подумать есть и не надо "зажиматься" и "париться" из-за того, что в ритм не попадаешь.
« Ответ #3 : 11 Январь, 2011, 08:32:19 am »
Хороший вопрос. Лучше всех под музыку летает Лёха Нездайминов :круто:, надо его потрясти насчёт секретов понимания процесса.
« Ответ #4 : 11 Январь, 2011, 11:16:12 am »
Вот-вот. Как раз хочется понять принцип подготовки. Как видео создается например. Сначала идея. Потом пишется сценарий. Потом сценарный план, где слева закадровый текст с таймингом, а справа описание картинки и только потом идет съемка. Так и здесь.
Наверное следует начать с выбора музыки исходя из понятий соединения разных ритмов и переходов. Потом ее надо подробить по времени как-раз на эти динамичные и плавные кусочки, засечь четко время и понять какие фигуры и сколько их влезет в каждый кусочек, а потом исходя из этого вероятно нужно для себя начертить некую карту полета.
« Ответ #5 : 11 Январь, 2011, 11:20:58 am »
:D
Да просто интересуюсь как это делается. Полеты под музыку прощают неровность полета :) Все могут подумать, что вот этот кривой полет или нефигурное вращение задумано как элемент танца вертолета :)
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #6 : 11 Январь, 2011, 11:55:59 am »
:D
Да ладно, это я так ... Для первого года полетов очень хорошо летишь, молодец. Так держать!!!
« Ответ #7 : 11 Январь, 2011, 12:20:45 pm »
Надо делать примерно 3 композиции , быстрый , медленный и жёсткий. Получается примерно по минуте с небольшим каждый кусочек.
« Ответ #8 : 11 Январь, 2011, 12:47:09 pm »
Музыка - это сложно.  ;) Если по хорошему.
Темп - не должен быть слишком быстрым. И быстрый - долгим. На быстрый темп сложно набрать много фигур. А тик-тачить минуту подряд не интересно.
Неплохо идут рваные темпы, скажем танцевальный хип-хоп (не путать с репом  :D ).
Ну и музыка - должна нравиться.
P.S. Я вообще без музыки не летаю в симе - скушно!  :)
« Ответ #9 : 11 Январь, 2011, 12:58:06 pm »
Скажу свое мнение по поводу полета под музыку:
1) Для хорошего и красивого полета под музыку должен быть большой запас фигур, который пилот может с легкостью выполнить. Тогда и полет будет казаться не скучным и красивым.
2) Музыку нужно выбирать мелодичную, что бы отчетливо слышались переходы, изменения темпа и отдельные инструменты, под которые уже можно выстроить полет.
3) Я обычно составляю музыку из 3 мелодий - сначала не очень медленная и не очень быстрая, потом довольно медленную (воронки всякие, харикейны, петли и т.д.), и что-нибудь забойное в конце.
Ещё красиво закончить полет авторотацией - вертолет садиться в один момент с последними звуками музыки. ;)
П.с. А вообще если тема интересная, то попробую снять полёт под музыку в ближайшее время (в симе).
« Ответ #10 : 11 Январь, 2011, 12:59:50 pm »
В этот раз в Питере Валерий раздавал такие листки , на которых можно было проставить время в сек. по моментам и переходам. Только колер должен был помогать,  в плане обозначения момента-времени.
« Ответ #11 : 11 Январь, 2011, 13:00:51 pm »
Тема конечно интересная , надо же готовиться  :)
« Ответ #12 : 11 Январь, 2011, 16:48:44 pm »
Алексей. С удовольствием посмотрим, если будет минутка что-то слетать и записать.
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #14 : 12 Январь, 2011, 01:37:45 am »
 :круто: *BRAVO* Сюрприз правда грустный.  :'(
