Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 195612 раз)
« Ответ #795 : 23 Июнь, 2011, 13:19:54 pm »
Ставь лопатки весом по 22-25гр. Сделай лёгкий ход на флайбаре.
В этой хрени Seesaw flybar, шары стоят в отверстиях с номером 1 ? Вот про эту деталь я и говорил, что в ней надо бы отверстия подальше разнести, тогда верт станет не такой резкий с центре. Более стабильный на пролётах.
Я его уже на самые медленные установки настроил - медленный стал это да. Устойчивее - нет.
Надо будет вернуть длинную оську и грузики убрать...
« Ответ #796 : 23 Июнь, 2011, 13:25:30 pm »
Николай, ну блин, неужели серволопатка-не разрешимая проблема?
Тимофей, путь замены лопатки - самый простой :)
я ж хотел заставить летать эти сра нехорошие лопатки Торсионы... Причем блин одна ж держится!!!
На второй я уже два раза срывал резьбу и нарезал заново в корпусе, куда прикручивается бонк. Но не держится она и все.
Если полетать спокойно то - нет проблем, но только начинаешь колбасить чувствуешь что с вертолетом чтото не то... вывешиваешь и видишь уже не тонкий круг плоскости серволопаток.
На днях встречусть с челом, куплю стубзы и буду пробовать.
Так же найду в себе силы и заново его перенастрою чтобы везде было одинаково плюс посмотрю что с сервоосью еще можно сделать и приклею шестерню на хвосте как пишет Коля.
Кстати претензий к скорости у меня нет ибо нравится как красиво он пишет быстрые круги особенно с резким изменением направления :)
Но зараза висеть на нем это просто жэсть.. статика оч тяжкая.
« Ответ #797 : 23 Июнь, 2011, 17:12:39 pm »
Парни-может Вы конечно что то неправильно собрали.... но висит что на Флайбаре что на ФБЛ просто как прибитый, Тирексу до него "как до Китая раком" и на пролетах стабильнее. Резче - да согласен, но и точность гораздо выше.
« Ответ #798 : 23 Июнь, 2011, 17:52:06 pm »
Ярик точно знает секрет настройки, евоная Касама реально хорошо летала с палкой, как по рельсам. Не дам соврать. Типа везите свои ФБ в Питер, пусть настраивает.
« Ответ #799 : 23 Июнь, 2011, 18:03:30 pm »
Не вопрос, Юра, у меня кстати осталась голова ФБ, с моей Касамы....
« Ответ #800 : 23 Июнь, 2011, 19:39:39 pm »
Фотки в студию !   :ура:
:D
« Ответ #801 : 23 Июнь, 2011, 20:23:05 pm »
она
« Ответ #802 : 23 Июнь, 2011, 20:25:06 pm »
А представляешь как она у меня сейчас ровно летает.....
« Ответ #803 : 23 Июнь, 2011, 22:02:25 pm »
Вроде все так же  ::)
Спасибо Ярик!
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #804 : 23 Июнь, 2011, 23:15:23 pm »
может кто-нибудь вылофит фото головы ФБЛ? особенно интересны задействованные отверстия и длины линков на облетанном вертолете
« Ответ #805 : 24 Июнь, 2011, 01:13:28 am »
У меня задействовано нижнее отверстие (самая высокое положение головы) и длины линков 89мм и 47мм. Но это не от центра до центра а штангелем от края отверстия до края, т.е. "на растяг". Фазинг вертикаль через центр болта качалки на цапфе, центр шара на своше, центр шара передней качалки.
Сегодня вечером чуть не убрал Касаму, вылетел контакт из разьема степдауна и хвост вырубился, так вращающуюся и сажал, благо серва встала в среднем положение и вращение было медленное и контакт иногда подходил и хвост начинал рулить толчками. Но ничего сел, вытряхнул адреналин из штанов, сделал контакт и долетал, с поляны уехал в 0-10.
« Последнее редактирование: 24 Июнь, 2011, 01:19:26 am от Yarrik »
« Ответ #806 : 24 Июнь, 2011, 08:22:58 am »
Так может у Ярика всё ровно летает из за футабьих серв ?
« Ответ #807 : 24 Июнь, 2011, 08:29:09 am »
Вот это вполне возможно. Я когда на элике поменял самые крутые на тот момент хайтеки на БЛС253, был просто в шоке от того, как оказывается может летать верт :)
« Ответ #808 : 24 Июнь, 2011, 08:59:19 am »
Коля так ведь у тебя Торки нормально работают.
Да и у Николая наверное Футабьи ВЛС, или нет?
« Ответ #809 : 24 Июнь, 2011, 09:05:59 am »
У тёзки кажись ДР.
Юр , я уже многие вещи ровняю автоматом и могу не замечать каких то моментов. Вот если бы сравнить два одинавковых верта с футабой и торком , то было бы понятнее.
Кстати , футаба наконец то сделала новую хвостовую ХВ серву, кажись на 6кг. Как только выйдет в продажу, сразу куплю.
