Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 195468 раз)
« Ответ #780 : 23 Июнь, 2011, 10:46:58 am »
Афигенно летает это да, но у меня так же как и у тебя - нет нет да и норовит свалиться куда ни попадя.
Ярик колись - как у тебя она с флайбаром летала? Валилась али нет?
Кстати у моего Стабсы держаться без всяких лысок...
« Ответ #781 : 23 Июнь, 2011, 10:48:11 am »
Больше всего борюсь с демпферами, за 10 вылетов укатываю их. Ярик пишет , что не правильно ставлю, у него ходят долго.
У меня ксати тоже демпфера родные не приживались ,на работе подобрал от мотора
туареговского ,вроде получше,правда запихивать их проблематично т.к. они чуть потолще
« Ответ #782 : 23 Июнь, 2011, 10:51:59 am »
А я взял от Х-селла, малость сточил на станке и поставил. Правда они малость жёстковаты, но зато ходят . А штатные прямо беда , а не демпферы. Я удивляюсь, как у Ярика с ними нет проблем. Не ужели из-за того , что он мажет их мылом при установке?. В паспорте вроде написано мазать силиконом через 30-40 вылетов .
« Ответ #783 : 23 Июнь, 2011, 10:56:05 am »
Эххх тоже думаю пойти их купить...
« Ответ #784 : 23 Июнь, 2011, 11:16:44 am »
Коля, не торопись пока.
Может Файфа как раз из-за лопаток валиться...
« Ответ #785 : 23 Июнь, 2011, 11:35:55 am »
Веришь, первым делом об этом подумал и на это надеюсь.
На днях возьму стубзы и проверю. Я даж грешным делом думал купить Элайновские ибо на 700ке они не слетают же.
« Ответ #786 : 23 Июнь, 2011, 11:40:56 am »
Так мой со стабсами и валиться  ::)
Я уже как только голову не перебирал.
Меняется резкость, но не более.
Хотя нет - был момент когда он к ветру был чувствителен...
« Ответ #787 : 23 Июнь, 2011, 12:22:17 pm »
Не понял термина ВАЛИТСЯ, любой вертик если им не рулить заваливается и улетает, что с ФБЛ что с ФБ. У меня Касама висела с ФБ достаточно стабильно, по крайней мере мне хватало времени положить пульт, погонять комаров и мух и почесаться.
« Ответ #789 : 23 Июнь, 2011, 12:54:34 pm »
Именно валиться.
По ощущениям - как если бы у верта с VBAR сенсор отваливался, только хвостом не крутит...
Еще когда в нормале летишь на большой скорости,  то нос задирает - будь здоров. Стик элеватора чуть не в максимум отжимать надо.
« Ответ #790 : 23 Июнь, 2011, 13:02:10 pm »
Юр, ставь фбл и наслаждайся ровными полётами. Имхо , у Касамы надо малость переделать отклик механического гироскопа, вся  проблема в резком центре. В общем надо бы уделить этому внимание, но кому нужны сейчас 700 с палкой? Все хотят фбл , поэтому вряд ли чего изменится.
У меня таких явных выпадов не было, но вот лететь ровно по прямой , особенно в ветер, практически очень сложно было.
« Ответ #791 : 23 Июнь, 2011, 13:05:52 pm »
Я сейчас морально не готов  выложить 300-400 баков за переход  :-[
Может после HM надумаю...
Самое обидное что он ведь вроде замирает на несколько секунд, а потом оп и поехал...
« Ответ #792 : 23 Июнь, 2011, 13:09:58 pm »
Плюсадин по всем пунктам!
И блин жаль же его продавать, у мну он практически новый т.к. по больше части висит ждет когда я в очередной раз придумаю как закрепить серволопатку которая после середины первого полета при жестком темпе тупо может провернуться и можно верт ставить в сторону. Летаю в основном на 700ке Элайн - верт так сказать  который не жално  но и блин какой же он надежный зараза (Дай Бог)...
« Ответ #793 : 23 Июнь, 2011, 13:11:58 pm »
Ставь лопатки весом по 22-25гр. Сделай лёгкий ход на флайбаре.
В этой хрени Seesaw flybar, шары стоят в отверстиях с номером 1 ? Вот про эту деталь я и говорил, что в ней надо бы отверстия подальше разнести, тогда верт станет не такой резкий с центре. Более стабильный на пролётах.
Модератор: упс  :-[ я нетуда нажал...
« Последнее редактирование: 23 Июнь, 2011, 13:19:36 pm от morro_lucky »
« Ответ #794 : 23 Июнь, 2011, 13:14:03 pm »
Николай, ну блин, неужели серволопатка-не разрешимая проблема?
