Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 195734 раз)
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #705 : 05 Июнь, 2011, 00:27:57 am »
остро нуждаюсь в совете:
борт напрямую питается от двухбаночной батареи (как мы знаем это 7,4-8,4 вольта) сервы основного ротора JR8717HV это напряжение потребляют комфортно, так же как и вибар (питание от бортового аккумулятора планирую подключить на крайний разъем основного синего блока AUX -+), а вот как в этой ситуации лучше поступить с хвостовой сервой JR8900 - у нее напряжение 4,8 вольта, степдауны, которые я встречал имеют понижение с 6,0 до 5..4,8 вольт, а тут на борту 8,4.
как поступить правильно, парни?
Оффлайн doaleksander
« Ответ #706 : 05 Июнь, 2011, 00:33:59 am »
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #707 : 05 Июнь, 2011, 00:35:50 am »
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=5164.msg99730#msg99730
спасибо, изучаю, но хотелось бы готовых проверенных решений.
« Последнее редактирование: 05 Июнь, 2011, 00:41:56 am от asymptote »
Оффлайн Romig
    • Роман
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #709 : 05 Июнь, 2011, 00:53:14 am »
что про это скажете:
http://www.western-robotics.com/titan_STDR_hp.html
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #710 : 05 Июнь, 2011, 00:57:19 am »
http://shop.rc-electronic.com/e-vendo.php?shop=k_emcotec_e&SessionId=&a=article&ProdNr=A18015&t=6&c=67&p=67
Спасибо за ссылку - про имкотеков я как то подзабыл, я правильно понял - есть 2 версии: с 8,4 на 5,2 и ис 8,4 на 5,9 вольт? Мне можно ставить 5,2 серва, рассчитанная на 4,8 это напряжение держит?
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #712 : 05 Июнь, 2011, 01:50:42 am »
http://helidirect.com/western-robotics-tail-servo-stepdown-voltage-p-4665.hdx
http://helidirect.com/western-robotics-tail-servo-stepdown-voltage-led-p-7534.hdx
Юра, такие есть у меня - они же с 6 вольт, мне же с 8,4 вниз до пяти нужно. Заказал имкотек / Servo-V-Limiter 5.2V - 4W
« Ответ #713 : 05 Июнь, 2011, 13:01:40 pm »
Ясно. Мне просто показалось что там LM7805 и стоит...
Еще и надпись
High power component to withstand current of up to 5 Amps continuous, 10 Amps peak at 50V.
В опщем извиняюсь  :-[
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #714 : 05 Июнь, 2011, 13:15:06 pm »
Еще и надпись
ничего, я так же поверхностно прочтя, заказал и именно оба этих
« Ответ #715 : 05 Июнь, 2011, 17:27:19 pm »
А почему сам не хочешь спаять?
Дел на 5 минут...
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #716 : 05 Июнь, 2011, 22:18:44 pm »
Дел на 5 минут...
пытался думать о том, чтобы это сделать самому и даже изучал соседнюю, указанную здесь ветку про степдаун своимим руками. осмыслив, сколько нюансов хотя бы в выборе производителя и номенклатуре радиодетали, твердо решил что у признанного производителя (а имкотек пока ни разу не заставил усомниться в качестве, по крайней мере лично меня) опыта в понижении напряжения поболее моего будет.
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #717 : 05 Июнь, 2011, 23:50:42 pm »
очень грамотный девайс. микросхемка там стоит . радиатор охлаждения . подключал к нему и липку и лиферум . держит напряжение очень точно . у меня на хвост сервы стоят все на 4,8 с этим степдауном на 5.2 проблемм нет
сервы ЖР и Футаба.
Оффлайн Константин
« Ответ #718 : 09 Июнь, 2011, 15:32:52 pm »
Млин, ну не могу я натянуть качалки на торки, уже одну испортил по ходу. Попробовал на JR все отлично, на торки ни в какую :( Что делать подскажите ?
« Ответ #719 : 09 Июнь, 2011, 15:49:51 pm »
Это так, на торки одеть жопс.
Лучше разбери серву , вытащи шестерню со шлицом. Потом надо в тисках через проставки пресовать, можно все три качалки прогнать на одной шестерни. Пресовать надо аккуратно, типа малость надавил , снял и посмотрел . И обязательно через проставки, иначи чего нить погнёшь.
Испортил чего?, если резьбу в шестерни , то болт м3 по длиннее штатного. Или качалку?
