Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 195454 раз)
Оффлайн nik-50
« Ответ #615 : 18 Май, 2011, 16:39:21 pm »
А в хвостовом кейсе вал на 6мм или 5?
6 мм
« Ответ #616 : 18 Май, 2011, 17:14:45 pm »
Всё , тогда хензель рулит, спасибо.
« Ответ #617 : 19 Май, 2011, 12:38:08 pm »
Сегодня всё же срезалась корончатая шестерня. Поставил на хвост 106 сабы и не много не аккуратно сделал реверсы, всё зуба нет .
Поставил обратно штатный конический пиньён, проверю с ним эти сабы.
« Ответ #618 : 19 Май, 2011, 13:31:03 pm »
Тэкс. Может мне на всякий случай пока 95ые радики поставить? До выяснения так сказать ;)
« Ответ #619 : 19 Май, 2011, 15:38:55 pm »
Всё же пришлось снять эти 106 сабы, не для корончатой шестерни они :) Эти лопасти хорошо пойдут рексу 700 , с его передаткой , прадам за не дорого :D
Передел фбл бошку, сделал как на предудущей касамовской. Разрешение по шагу не много снизилось, а это мне как раз больше понравилось. Кривую в шаге сделал опять линейной,а отзывчивость по шагу вполне хороша.
« Ответ #620 : 19 Май, 2011, 15:52:31 pm »
Юр , не парься , летай как и раньше. У меня чикнуло шестернию на хорошом разгоне в небо с реверсом хвоста.
« Ответ #621 : 19 Май, 2011, 16:00:24 pm »
Юра, с нашими с тобой полетами, с этой шестерней ничего не случится, у меня вон уже год летает. Кстати, ты получил з/части?, Я просто не нашел второй корончатой шестерни, а перед соревнованиями хотел бы поменять.
« Ответ #622 : 19 Май, 2011, 17:35:13 pm »
Кстати , после установки старых шестерён не наблюдалось , ни вибрации , ни шума  . Плавник так же не вибрирует, куда чего девалось :-\
« Ответ #623 : 19 Май, 2011, 20:27:41 pm »
От Касамы в экспорте.   >:D
Я не дождался и заказал с товарищем из Дании. Надеюсь в субботу привезет...
PS Год или нет а у меня на втором полете ее напрочь съело :'(
« Ответ #624 : 19 Май, 2011, 20:43:15 pm »
Надо делать свою Русо 700Е , так сказать хандменд. Такую , что бы летала и не ломалась. Тем более под фбл, это сильно проще.
« Ответ #625 : 19 Май, 2011, 20:46:35 pm »
Ну Артем уже начал.
Рама уже есть. С тебя металл  ;)
« Ответ #626 : 19 Май, 2011, 21:00:00 pm »
Надо чпу , иначе ни как. А чего там Артём замутил?
Сделать бы к следующиму 3ДМ и поехать выступать на нашенском :ура:
« Ответ #627 : 19 Май, 2011, 21:02:23 pm »
Он раму электроверсии  Рекса 700ки нарисовал...
Летает вроде во всю.
« Ответ #628 : 19 Май, 2011, 21:05:02 pm »
А чего это он не похвалился? или хочет в Питере сюрприз сделать?
« Ответ #629 : 19 Май, 2011, 21:23:51 pm »
Может.
А я раскрыл секрет  :D
Думаю просто не до писанины ему - занят сильно в последнее время.
А может не покатило чего, или пока не оттестировал
