Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 195473 раз)
« Ответ #420 : 05 Апрель, 2011, 09:42:00 am »
А, кстати, что Касама говорит про зазоры и смазку ?
Зазоры убрать? А чем и как часто мазать?
мне пока не ответил. мож обиделся на наезд  :D
« Ответ #421 : 05 Апрель, 2011, 09:55:16 am »
ага. расскажет скорее всего про зазоры и про смазку ;)
Инструкция говорит, что смазывать надо каждые 20 полетов, и проверять каждый полет.  Про зазоры в мануале ничего не нашел. Видимо по тому, что узел идет в сборе.
« Ответ #422 : 05 Апрель, 2011, 10:12:08 am »
Ярик , у меня тоже цельная была с валом, это новый вариант или нет? ::)
« Ответ #423 : 05 Апрель, 2011, 10:16:01 am »
Для сравнения:
Авант жирными буквами на пол страницы пишет следующее
Remember the three steps:
1) Flush alignment
2) No Play
3) Lubrication
И отдельно про смазку очень простой, но настойчивый совет:
перед каждым полётом пару капель топлива на оба конических редуктора...
« Ответ #424 : 05 Апрель, 2011, 10:47:14 am »
У Аванта редуктор закрытый?
« Ответ #425 : 05 Апрель, 2011, 10:58:05 am »
Открытый.
« Ответ #426 : 05 Апрель, 2011, 10:59:50 am »
ответил саппорт касамы.
пишут - да, такое возможно, т.к. после 70-80 полетов изменился зазор и надо подбирать прокладки.
« Ответ #427 : 05 Апрель, 2011, 11:04:41 am »
Шестерни у него перекаленые. Поэтому и крошатся.
В общем, Дима, спасибо за озвучку ответа Касамы. Николаю спасибо за стресс тесты вертолета. :)
Однако буду теперь еще и зазор контролировать. Раньше только смазку проверял. У меня как раз "больной" попадает в диапазон 70-80 полетов. :)
« Ответ #428 : 05 Апрель, 2011, 11:14:33 am »
Мне кажется что проблема еще и в том что Касама сует туда консистентную смазку, а при тех оборотах она просто центобежной силой разматывается по стенкам и нихера не смазывает. Я стал разбавлять ее двумя тремя каплями гипоидной смазки. Не эстетично, потому что сальников нет и вся эта жижа лезет наружу, но думаю что смазывание шестеренок заметно улучшилось.
« Ответ #429 : 05 Апрель, 2011, 11:21:44 am »
Если смазка качественная, то вся не слетит - пленка останется.
А после посадки консистентная стечет и при раскрутки опять смажет.
ИМХО
« Ответ #430 : 05 Апрель, 2011, 11:36:15 am »
да,примерно так и есть,а ещё смазка плавится и жиже становится :),я про гипоидную пару думал,и пришёл к выводу что она там нахрен не нужна :o,хвостовой вал всегда будет немного двигаться в осевом направлении,из-за реакции винта,там теоретически надо радиально упорные подши ставить на хвостовой вал,а так люфт появился -шестерню может закусывать-а потом и откусит ,немного :D
« Ответ #431 : 05 Апрель, 2011, 12:38:33 pm »
Вместо упорников продаются отдельно шаёбочки 0.1, 0.2 и 0.3 мм :D
« Ответ #432 : 05 Апрель, 2011, 12:40:46 pm »
...я про гипоидную пару думал,и пришёл к выводу что она там нахрен не нужна...
Может: ...вы просто не умеете их готовить (с) ?  ;)
Ярик, спроси Касаму если не сложно - кроме замены, на что еще обратить внимание при настройке?
PS Зазор ОБЯЗАН быть. Иначе или смазке места нет или нагрузка на зубы и валы...
« Ответ #433 : 05 Апрель, 2011, 13:03:49 pm »
Юра, а ты Касаму то запустил?
« Ответ #434 : 05 Апрель, 2011, 13:10:17 pm »
еще нет
Только только начало все таять и соответственно грязища шописец...
