Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 194952 раз)
« Ответ #1080 : 26 Ноябрь, 2011, 17:35:32 pm »
Я покупал только апдейт.
Шайб не было в комплекте  (так и должно быть) но в остальном все супер собралось.
Линки и тяги как надо - Касамовские.
Напиши сначала в РедиХели, а потом ежели не поможет -   Касаме
Ну или на Хелифрике пожалуйся - есть там представитель от Касамыча
Оффлайн Maxwell
« Ответ #1081 : 26 Ноябрь, 2011, 19:01:45 pm »
Юрий, а можно ли посмотреть, что конкретно за тяги в комплекте , какой длины или какая на них маркировка ?
« Ответ #1082 : 26 Ноябрь, 2011, 19:32:26 pm »
Не знаю сколько раз заказывал на Касаму детали, и ФБЛ бошку, все приходило отменного качаства, родное касамовское, все линки с гравировкой, титановые, а последний раз пришли наконечники даже с нарезанной внутри резьбой, чтобы накручивались проще. На наличие шайб не обращал внимание, т.к. имею огромные запасы различного крепежа. Линки на ФБЛ идут KSM20-H07 Mixing arm rod 75 mm? Titanium set. При таком суперкачестве как у Касамы я уже на Касамовские линки и Логу перевел.
А сегодня облетал на касаме свой новый супермоторчик, ЖЖЕТ АЦЦЦКИ, мотор получился суперский на базе Скорпиона 4035 HKIII провод 1.45 мм по меди 5+6 YY. Полка встала ровно на 75 % при 2050 на роторе. Задушить нереально на 710 ротортеках Скот Грей, пуляет как безумный. 4.5 минуты плотного полета в АКБ 3.79 на банку. (АКБ полумертвые)
Оффлайн Maxwell
« Ответ #1083 : 26 Ноябрь, 2011, 19:56:20 pm »
К сожалению, присланные мне в комплекте линки - 2 мм. Ни туда, как говорится, ни сюда... Ярослав, за конкретику по линкам - благодарю.
Сейчас настроил ФБЛ голову с линками от ФБ головы , которые KSM20H-01. Они конечно длиннее, пришлось слегка улучшить конструкцию, но геометрия головы Микробист удовлетворила. Хаб в верхнем положении.
« Ответ #1084 : 26 Ноябрь, 2011, 23:02:08 pm »
Ага с маркировкой как Ярослав написАл титановые на 75мм
« Ответ #1085 : 27 Ноябрь, 2011, 19:25:46 pm »
Вот у нас в тусовке полетела еще одна 90Е. Вася собрал и сегодня облетали его Касаму. Собрал все просто идеально, только в одном месте накосячил, где вставляется стопорный пин в вал ОР и держит обгонку. Вася его недобил до конца и не повернул стопорное кольцо. Взлетела сразу, без сюрпризов. Вася забыл шнурок для В-бара и настроить по хвосту и цикликам не смогли, ну в следующий раз.
« Ответ #1086 : 27 Ноябрь, 2011, 19:39:37 pm »
Чего  то моторчик не серьёзный .По деньгам конечно вполне серьёзный   :D
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #1087 : 27 Ноябрь, 2011, 19:48:50 pm »
Да в принцепи нормальный моторчик , сейчас полетаю посмотрю и если что, поставлю моторчик который дал мне Ярослав .
« Ответ #1088 : 27 Ноябрь, 2011, 19:54:34 pm »
Может у тебя другая пира. Моя для 600 супер , а на 700 слабовата.
« Ответ #1089 : 27 Ноябрь, 2011, 19:55:20 pm »
Я дал Васе 4035 1.3 мм YY тот на котором отлетал прошлый сезон. А пира у васи стандартная 700-520.
« Ответ #1090 : 27 Ноябрь, 2011, 19:58:45 pm »
Твой поинтереснее будет.
« Ответ #1091 : 27 Ноябрь, 2011, 20:09:25 pm »
Васе нельзя шибко злой мотор, мы и так прячемся когда он на 600-ке летает, а 700, да еще и со злым мотором..... :D :D
« Ответ #1092 : 27 Ноябрь, 2011, 20:20:15 pm »
Ну вам там виднее.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #1093 : 01 Декабрь, 2011, 07:58:48 am »
Поддерживаю Maxwell в части претензий по комплектации. В одном комплекте рычагов заботливо упакованы разные шарики.
Оффлайн Maxwell
« Ответ #1094 : 06 Декабрь, 2011, 00:03:59 am »
Ура ! В воскресенье была облетана микробистнутая Касама. Облет был проведен при погодных условиях, мало похожих на благоприятные  :) Из за ограниченной видимости облет был краток.
А перед этим мы втроем заводили Ямаду... ну не было у нас до этого Ямад, одни ОСы и РедЛайны.
PS Капот был декорирован соответствующими наклеечками  :)
