Тема: Тяга с противоположными резьбами  (Прочитано 2482 раз)
Оффлайн Hash
« : 10 Январь, 2011, 12:54:22 pm »
Здравствуйте Уважаемые  :)
Нашел на просторах интернета вот такую вещь
http://www.flying-hobby.com/shop/trex-450-sportpro-twoway-fine-adjustable-linkage-rods-p-7615.html
Я правильно понимаю, что это тяга с правой резьбой с одной стороны, и левой - с другой?
В каком месте её можно применить при сборке 450 Sport?
Спасибо  G-)
« Ответ #1 : 10 Январь, 2011, 16:39:53 pm »
Да, тяга с двумя резьбами встречными.
Куда точно - не скажу. Надо смотреть размер = 32.8 мм куда подходит.
Но, сделанно коряво. Будет гнуть её как раз по дырке.  :-\
Более правильный вариант есть для 600-го рекса, под резьбу 2мм.
Мелкие тяги проще крутить было бы обычными пасатижами, без всяких дырок и шестигранников.
P.S. Поиск по ключевому слову "Two-way" - даёт ещё кучу тяг на 2мм, и на 2.5мм.
« Ответ #2 : 10 Январь, 2011, 17:27:04 pm »
Саня, вот это г@вно у меня есть, настолько ужасное качество что линк трескается, когда их начинаешь внутрь вкручивать, а если вкрутил то потом провернуть и регулировать просто невозможно. А вот на касаме все тяги со сходящимися резьбами и очень качественные, удобно просто неописуемо.
vvm
« Ответ #4 : 10 Январь, 2011, 20:21:50 pm »
подобные (правда по качественнее) пользую на 250 и 450 - соответствующих размеров естественно-.
но на тяги ставлю стоковые (элаин) линки. регулировать очень удобно.(ИМХО) нравятся.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #5 : 10 Январь, 2011, 21:45:58 pm »
Я пользую вот такого типа
[attach=#]
с дырочкой внутри - титановые , очень классные , лёгкие .   :круто:
Есть метка на утолщении по кругу её вверх и всё , путать нечего !
