Тема: Проблема с HiRes режимом Spectrum  (Прочитано 1732 раз)
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« : 10 Январь, 2011, 01:23:08 am »
При эксплуатации системы VBar обнаружены проблемы с HiRes режимом Spectrum. В настоящий момент невозможно использовать этот режим и быть на 100% уверенным в работоспособности системы. До тех пор пока проблема не будет разрешена, разработчики настоятельно не рекомендуют использовать HiRes режим Spectrum, а использовать стандартный режим с 1 или 2 саттелитами.
« Ответ #1 : 10 Январь, 2011, 01:34:30 am »
Игорь, а "HiRes" - можно уточнить, что имеется в виду?
Это касается разрешения 2048 ?
Или режима 2048 + 11мс ? Или же режима 1024+ 11мс?
Просто у спектрума термина именно "HiRes" не используется. Они пишут или "ultra-high 2048 resolution" или "High-speed 11ms frame rate with 2048 resolution" ... короче - везде по разному. :-\
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #2 : 10 Январь, 2011, 22:52:54 pm »
Термин HiRes обозначен в программе VStabi и насколько я располагаю информацией, Саша, речи идет о 2048 режиме.
« Ответ #3 : 10 Январь, 2011, 23:50:49 pm »
Ну, по сути наверное да - HiRes это высокое разрешение.
Ок! Спасибо, будем иметь в виду.  O0
