Тема: Загнулся СКОРП  (Прочитано 5790 раз)
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #15 : 23 Июнь, 2011, 18:57:11 pm »
Да блин  :(.Верт цел?
С вертом все окей !
Ротор немного нагружен был в момент остановки мотора .... но довольно сильный ветер помог сротировать без проблем  :) ...
Регуль Марк поменяет за пол цены ... это 120, да плюс новый моторчик 160 ... еще нормально отделался  :D ...
Хотя обидно что практически на "ровном месте"  ...
Про смазку написал ... капаю пару капель каждые 5-10 полетов ...
Удивило что такое повреждение за ОДИН вылет !
Скол есть только на одном магните (на фото видно ) статор тоже не сильно задело ...
Что удивительно, второй подшипник в ИДЕАЛЬНОМ состоянии !
На зиму может перемотаю ...
А пока заказал новый ... и что характерно нет нигде 630кВ  >:D
Пришлось заказавать из самой фукусимытьфу японии  ;) ...
С валом 5мм ... 6мм вал удалось найти только в качестве апгрейда ...
Вопросик, как часто по статистике нужно подши на таком моторе менять ?
С уважением, Соло.
« Ответ #16 : 23 Июнь, 2011, 19:28:55 pm »
Cтатистика разная. Надо просто покачать за пиньён в стороны и посмотреть на люфт. Также можно качнуть и за низ мотора.
« Ответ #17 : 23 Июнь, 2011, 20:53:36 pm »
Видимо заклинил верхний подшипник ...
После каждого полетного дня 5-6 полетов капал на этот подшипник жидкого силиконового масла (200 градусного) ...
Походу сам виноват-силикон как смазка-ноль без палочки :D,силиконовая смазка при давлении и нагреве превращается в то ,из чего была сделана-в песок :)
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #18 : 23 Июнь, 2011, 21:23:55 pm »
Сочуствую, зачетно верт у тебя с этой силовой летал.
Если с 6мм валом проблема - могу поделится, пока не прикупишь.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #19 : 23 Июнь, 2011, 23:09:55 pm »
Ну вот и причина  сей проблеммы вроде нашлась   :)
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #20 : 23 Июнь, 2011, 23:24:18 pm »
Какие варианты ?
В смысле чем мазать ... просто автомобильным моторным ?
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #21 : 23 Июнь, 2011, 23:26:27 pm »
Спасибо Дим  ;) , уже заказал все ... обещали через неделю  :)
« Ответ #22 : 23 Июнь, 2011, 23:35:30 pm »
а что, родная скорпионовская смазка не подходит? ;)
http://www.scorpionsystem.com/catalog/accessories/motor_accessories/other_acc/Lubrication_Kit/
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #23 : 23 Июнь, 2011, 23:43:12 pm »
Спасибо Дим ! Обязательно закажу ... просто не замечал ее раньше  :-[ ...
« Ответ #24 : 23 Июнь, 2011, 23:46:12 pm »
Да чё там, "родная" ... вот - турбинные надо сразу заливать  :D http://www.rossmaz.ru/price/22/17
« Ответ #25 : 24 Июнь, 2011, 00:05:32 am »
с контроллером тебе отправлю - а ты нам отчитаешься на тему "как работает скорпион с родной смазкой"  ;)
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #26 : 24 Июнь, 2011, 00:19:02 am »
Спсб !
Обязательно проверю  :)
« Ответ #27 : 24 Июнь, 2011, 12:22:36 pm »
Можно попробывать использовать от бензиновых двухтактников масло,оно бывает с дисульфидом молибдена,та серия которая 1:50 -1:100 разбавляется,полностью синтетика,без загустителей,с  высокой вязкостью при 100 градусах-не будет вылетать из подша, и горит при температуре хорошо так за 300 градусов-самый айс ,кстати внешне очень похоже на скорпионовское масло,-автомобильные наверно не очень,там всякой дряни полно-как оно себя поведет на таких оборотах хз. :)
« Ответ #28 : 24 Июнь, 2011, 13:31:41 pm »
Для лодочных моторов покупали молибденовые присадки (наши делали, по ГОСТу какому-то - пузырек надо искать, уже и Вихря-то ни одного не осталось ;) ), если память не изменяет - лили и в топливо, и в негрол (который в редукторе болтается). Может, их поискать?
