Тема: Горыныч-II  (Прочитано 11508 раз)
« Ответ #15 : 24 Декабрь, 2010, 14:43:21 pm »
ты бы... это... рассказал бы как это все работает. семинарчик там или еще что.
моя версия - три канала на три моторчика, и один на наклон  :D
« Ответ #16 : 24 Декабрь, 2010, 15:02:42 pm »
:o
ф шоке. Димыч, ты бы... это... рассказал бы как это все работает. семинарчик там или еще что.
смотрю и поражаюсь!!! МОЛОДЕЦ!
Дык а чо тут сложного-то. Есть три гироскопа. Один стоит на элероны, один на элеватор, один на рудеер. Как гироскоп на рудере хвосте верта работает все же знают? Тоесть если ветер или другие силы пытаются сдуть хвост - гирик вычисляет смещение и компенсирует снос. Представьте, что такая компенсация происходит не только в одной плоскости, а во всех трех. Если с пульта смещать - гироскопы отпускают контроль. Процессор перед взлетом запоминает горизонт. Соответственно когда бросаешь стики - он возвращает все в горизонт, который запомнил. Сигналы с этих трех гириков собираются в процессор, который с определенной прошивочкой управляет моторами. Три мотора - как будто CCPM. Чтобы коптер летел вперед - два передних дают меньше газу, а задний больше - он кренится вперед и летит. Влево - левый меньше обороты, правый больше и т.д. Но моторами управляет не каждый канал, а проц и прошивочка.
Чтобы управлять аппаратом по руддеру задний мотор расположен на качающейся площадочке. Если он клонится влево - трикоптер крутит против часовой стрелки - вправо - по часовой. Гира руддера сама регулирует наклоном точно так же как и хвостовой сервой верта.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #17 : 24 Декабрь, 2010, 15:31:02 pm »
Во, Андрик усё праильна растолковал! Впринципе можно любой флайбарлесс поставить вместо мозгов и будет тоже самое :)
« Ответ #18 : 24 Декабрь, 2010, 15:37:55 pm »
V-bar  есть не задействованный :D
« Ответ #19 : 24 Декабрь, 2010, 15:40:07 pm »
фи, как все просто оказалось. а я надеялся что это мега-сверх-быстро-точные движения ручек пилота...  :D
Оффлайн aaz38
« Ответ #20 : 24 Декабрь, 2010, 15:42:04 pm »
Дим, а поподробнее? Как у тебя реализовано? Про то, что рассказал Андрей, смутно догадывался.
TREX-600 Nitro pro
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #21 : 24 Декабрь, 2010, 15:46:22 pm »
Дык у меня так и реализовано, для кого ссылки все, с паролями и явками в первом посту?
Три датчика (самые простые из гириков тринадцатибаксовых НК401) на борту атмега усё это дело микширует с сигналами из передатчика и все дела
« Ответ #22 : 24 Декабрь, 2010, 15:48:18 pm »
Димыч. Блин. А если эту шнягу попробовать как флайбарлесс систему? Должна же прокатить. Точнее это не флайбарлесс выйдет а копилот чтоли
Оффлайн aaz38
« Ответ #23 : 24 Декабрь, 2010, 16:03:25 pm »
Сорри. Не стал глядеть ссылки на импортные сайты ибо не силен в английском. Посмотрел. Все равно мало понятно из-за языкового барьера.  | 8-(
TREX-600 Nitro pro
« Ответ #24 : 24 Декабрь, 2010, 16:07:02 pm »
Ну я могу еще подробнее расписать систему. Есть система управления тремя моторами, которые запускаются через регуляторы. Система управления имеет набор прошивок для трикоптера, квадрокоптера или гексакоптера. В данном случае у нас летательный аппарат - трикоптер. В процессоре зашита программа - микшер, которая подает на три регулятора двигателей оределенный управляющий сигнал, зависящий от стиков и параметров гироскопов. Гироскопы удерживают фиксированное положение аппарата в трех плоскостях сразу, а не только в одной - как это с хвостом верта.
При стоящем на земле трикоптере гироскопы помнять текущее горизонтальное положение. Если двигать левый стик газа вверх - процессор выдает на все три мотора одинаковые обороты и аппарат начинает взлетать. В процессе взлета из за неодинаковости двигателей и пропеллеров может произойти попытка крена в какую либо сторону и как только гироскоп плоскости в которой происходит крен замечает изменение параметров - сразу же передает процессору свои данные типа "по элеронам произошло смещение на 2 единицы вперед. Процессор автоматически добавляет в каналы газа передних моторов 2 единички и сбавляет с заднего мотора 2 единички. Когда параметры гирика выйдут в ноль - процессор выставит опять некие средние значения пропорциональные ручке газа. Таким вот образом процессор опрашивает постоянно показания разных гироскопов управляет скоростью вращения разных двигателей. С элеронами и элеватором разобрались.
Для того чтобы поворачивать коптер по руддеру можно использовать разные методики в зависимости от количества моторов. Если это квадрокоптер - или гексакоптер - там половина винтов используется правого вращения, а другая половина - левого. Чтобы поворачивать в пространстве такой аппарат достаточно на одну пару дать больше газу, а на другую меньше. Наоборот - вращение в другую сторону. В случае же с трикоптером такое управление по руддеру невозможно поэтому на хвостовом моторчике появляется наклоняющая его серва.
« Последнее редактирование: 24 Декабрь, 2010, 16:16:48 pm от Андрей Баратынский »
« Ответ #25 : 24 Декабрь, 2010, 17:46:04 pm »
Весьма познавательно и доступно написано :круто:
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #26 : 11 Январь, 2011, 14:37:41 pm »
Ну вот полетал на КапитанеКуке на улице в празднички:)
Вот видос сколхозил :)
« Ответ #27 : 11 Январь, 2011, 16:56:45 pm »
Жесткое 3D
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #28 : 11 Январь, 2011, 17:12:23 pm »
Вот она - сила Мас-а :)
Даже не знаю как сказать... вертушка - 5, видео - 5+, креатив - 5++.
ЕЩЁ! :)  :круто: :круто: :круто:
Кстати, вопрос Мастеру - в чём видео крафтится? :)
« Последнее редактирование: 11 Январь, 2011, 17:21:25 pm от avi@tor »
« Ответ #29 : 11 Январь, 2011, 17:45:56 pm »
Крастота !!!!
