Тема: Фигуры Set Manoeuvres 2011  (Прочитано 21336 раз)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #15 : 23 Декабрь, 2010, 09:14:53 am »
Переход на верху делать через чего? флип, рол или иначе?
полупирофлип
Петли надо делать два раза вдоль , один раз на себя сбоку , второй от себя сбоку?
Первая и третяя параллельно линии полётов с центром на пилоте. Соответственно вторая и четвертая перпендикулярно линии полётов, справа и слева от пилота.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #16 : 23 Декабрь, 2010, 09:16:05 am »
Вообще мне не нравится, что делают такой большой упор на пиро манёвры. По себе знаю, что очень легко войти в такой режим, когда делаешь пируэты не останавливаясь весь полёт. Скучно. В этом сезоне работал над тем чтобы уйти от этой привычки. Помоему получилось. Сейчас много пилотов которые постоянно пируэтят. Я их видео даже до конца не могу досмотреть.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #17 : 23 Декабрь, 2010, 09:16:47 am »
The Hong Kong Eye
Это делать так- типа лондонского глаза , но на каждой четверти петли меняем положение верта  --ротор на себя-ротор от себя? так или иначе.? Без реверса пируета?
Именно так, и без реверса.
« Ответ #18 : 23 Декабрь, 2010, 09:22:43 am »
Спасибо Дима, так конечно понятнее.
По мне так Jupiter Probe посложнее будет чем Hong Kong Eye.
« Ответ #19 : 23 Декабрь, 2010, 09:26:35 am »
Спасибо за перевод.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #20 : 23 Декабрь, 2010, 11:56:27 am »
У меня пиро петли, фуннелы намного точенее получаются в любых ориентациях (прошлый сезон, я только и делал что их тренировал. Ну конечно и сейчас продолжаю, но без фанатизма  :D), чем пиро тик-таки шасси к себе. На мести они выходят не плохо (даже с реверсами), а когда делаю их по петле, так у меня не петля получается, а какие-то овалы не правильной формы  | 8-(.  Ну не чего, к лету их добью.  :)
« Последнее редактирование: 23 Декабрь, 2010, 12:04:20 pm от DmitryG »
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #21 : 23 Декабрь, 2010, 12:06:12 pm »
Разве такое возможно? ::)   :D Для меня проще застрелиться  | 8-(
Logo 600, MA Furion 6
Оффлайн DmitryG
« Ответ #22 : 23 Декабрь, 2010, 12:10:17 pm »
Это только кажется. Всё строится опираясь друг на друга. Для меня обычная пиро петля казалась не достижимым уровнем полёта... Мастрество растёт с каждой разряженной аккой.  ;)
« Ответ #23 : 23 Декабрь, 2010, 12:10:54 pm »
А что то из старых манёвров удалили или нет, или просто добавили новые.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #24 : 23 Декабрь, 2010, 12:12:38 pm »
Не удалили. Только довавили эти. По моему их сейчас всего 40.
« Ответ #25 : 23 Декабрь, 2010, 12:29:53 pm »
Jupiter Probe слишком сложная, надо уметь делать все пиро петли  с разным вращением , в нормале и инверте и во всех направлениях. При этом выдерживая скорость пируета, высоту петли, общий размер петель и равноудалённость двух пиро питель по бокам от пилота  ::) ::)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #26 : 23 Декабрь, 2010, 18:56:17 pm »
Ну потренировать этот манёвр конечно надо, особенно переходы.  :D
А вообще любой манёвр сложно сделать точно.  | 8-( Для меня более сложен манёв тот где есть ориентации и движения, которые я делать могу но внутренней уверенности и легкости исполнения у меня нет (я думаю у каждого есть такие движения). А когда этого нет - очень тяжело работать над точностью. Именно поэтому для меня Jupiter Probe не кажется самой сложной. Хотя он далеко не прост  :D
« Последнее редактирование: 23 Декабрь, 2010, 19:04:54 pm от DmitryG »
« Ответ #27 : 23 Декабрь, 2010, 19:05:27 pm »
Попробовал в симе эти новые фигуры ,Юпитер всё же самый сложный для меня. Те то же на раз не сделать , но всё же попроще.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #28 : 23 Декабрь, 2010, 19:10:27 pm »
Тоже попробовал. Получился такой топ по убыванию сложности для меня.
The Hong Kong Eye
The Jupiter Probe,
The Hammock = The Koob - эти для меня оказались силно проще чем первые два.
« Ответ #29 : 23 Декабрь, 2010, 19:31:49 pm »
В Симе проще всего получилась вертикальная восьмёрка, но в реале надо будет тренить.
Пока решил на 3ДМ из новых взять китайского глаза и восьмёрку, остальное старое оставлю , если их не понизят в рейтинге.
