Тема: Фигуры Set Manoeuvres 2011  (Прочитано 21334 раз)
« Ответ #30 : 23 Декабрь, 2010, 20:15:07 pm »
Так, пока я ковырялся, Дима уже собственно перевёл содержательную часть.
Добавлю сюда картинки и продублирую описание.
K= 3 Koob – Pirouetting Wall of Death with 4 vertical Pirouetting Loops with Pirouetting Flips
[attachimg=#1]
Начиная по линии полёта (1) выполняем снизу вверх полу-петлю с пируэтами "шасси наружу петли" (2), в верхней точке (3) делаем полу-пирофлип, и продолжаем делать полупетлю с пируэтами сверху вниз "шасси внутрь петли" (4).
В нижней точке петли (5) меняем направление пируэта и переходим к выполнению "стены смерти" (воронка с пируэтами шасси внутрь) (6).
В точке (7) переходим к выполнению следующей полу-пиропетли (8) снизу вверх, шасси внутрь петли. При этом, направление движения по петле повёрнуто ровно на 90 градусов по отношению к предыдущей пиропетле.
В верхней точке (9) делаем полу-пирофлип в положение "шасси наружу петли" и продолжаем выполнять полу-пиропетлю (10) сверху вниз.
В точке (11) меняем направление пируэта и делаем четверть воронки с пируэтами шасси внутрь (12).
.... Продолжаем этот цикл так, что бы получить в результате указанную на иллюстрации фигуру из которой выходим по направлению первоначального полёта при входе в фигуру (вход слева - выход справа).
« Ответ #31 : 23 Декабрь, 2010, 20:28:25 pm »
K= 2.5 Jupiter Probe – A vertical Pirouetting 8 with half-flips
Вертикальная пиро-восьмёрка с полу-пирофлипами.
[attachimg=#1]
Входим в фигуру по линии полёта (1) на достаточной высоте (половина общей высоты фигуры).
Делаем первую половину полу-пиропетли снизу вверх (2) в положении "шасси наружу петли".
В точке (3) делаем полу-пирофлип и продолжаем выполнять вторую полу-пиропетлю сверху вниз в положении "шасси внутрь петли" (4).
В точке (5) продолжаем полёт в положении "шасси вверх" и входим в первую полу-пиропетлю нижней части "вертикальной восьмёрки" (6).
В точке (7) делаем полу-пирофлип и продолжаем полу-пиропетлю (8) снизу вверх в положении "шасси внутрь петли".
Выходим в точке (9) на траекторию входа в фигуру и выходим по линии полёта. (вход слева - выход справа)
« Ответ #32 : 23 Декабрь, 2010, 20:39:02 pm »
K= 3 Hong Kong Eye
"Гонк - Конгский глаз"  :D
[attachimg=#1]
Вертикальный круг состоящий из серии непрерывно исполняемых пиро-тик-таков таким образом, что бы через каждые 1/4 (четверть) круга, исполнив пиро-флип, поменять расположение ротора вертолёта по отношению к судьям.
Делаем пиро-тик-таки в положении "ротор к себе" в точке (1) так, что бы описать четверть вертикального круга снизу вверх до точки (2).
В точке (2) выполняем пирофлип так, что бы положение вертолёта изменилось на "ротором от себя" и продолжаем делать пиро-тик-таки следующей четверти вертикального круга до точки (3).
В точке (3) меняем положение на "ротором к себе" и продолжаем делать пиро-тик-таки до точки (4).
В точке (4) меняем положение на "ротором от себя" и продолжаем делать пиро-тик-таки до точки (5).
« Ответ #33 : 23 Декабрь, 2010, 20:50:53 pm »
k=2.5 Hammock – a succession of stall turns while continuously pirouetting to prescribe a circle.
Серия состоящая из разворотов на горке со сменой направления пируэта, при движении по кругу с пируэтами. 8-мь "горок".
[attachimg=#1]
Выполняется полёт по кругу с непрерывными пируэтами (1) в положении "шасси вниз" так, что бы в точке (2) совершить одновременно "разворот на горке" (пик) и смену направления пируэтов.
При этом, продолжаем движение по кругу с пируэтами (3) уже в положении "шасси вверх" до следуещего "разворота на горке" (4) в котором опять меняем направление пируэта и продолжаем движение по кругу с пируэтами в положении "шасси вниз"....
Повторяем фигуру так, что бы на "круге в плане" оказалось восемь равномерно распределённых "пиков" разворота на горке.
« Ответ #34 : 23 Декабрь, 2010, 20:54:05 pm »
Хороши собаки :D  попробую одну зазубрить
« Ответ #35 : 23 Декабрь, 2010, 21:03:43 pm »
Спасибо Саш, я чего то думал , что на вертикальной восьмёрке надо делать 4 переворота на петлях нормал-инверт.
« Ответ #36 : 23 Декабрь, 2010, 21:08:07 pm »
Ага, Коль ... по "логике" этих фигур - надо бы.... А в описании - НЕТ, не надо  :D
Но опять же, кто может (язык знает) - проверьте описание на всякий случай, вдруг где-то что-то упустил или напутал.  :-[
« Ответ #37 : 23 Декабрь, 2010, 21:13:43 pm »
Всё может быть , да и случаи не правильного пониманию фигур были. Хотя твой вариант попроще :D
Оффлайн DmitryG
« Ответ #38 : 23 Декабрь, 2010, 21:36:41 pm »
Да, там специально указано что в центре восьмёрки не надо переворот делать. Эта восмёрка ну совсем простая тогда выходит. Я хотел как лучше - посложнее сделать  :D.
Я в своём вольном переводе Koob назвал Jupiter Globe  :-[.  Вот что значит под пивко за 3 минуты переводить  :D.
« Ответ #39 : 23 Декабрь, 2010, 21:46:45 pm »
А в Hammock оговорена высота пиков где делается разворот и реверс?
« Ответ #40 : 23 Декабрь, 2010, 21:56:13 pm »
Не, Коль, про высоту, скорость, и размер с радиусами - в описаниях не слова!
На усмотрение пилота...  ;)
« Ответ #41 : 23 Декабрь, 2010, 22:05:51 pm »
Понятно
« Ответ #43 : 24 Декабрь, 2010, 00:13:04 am »
Увидеть бы хоть на видео такие фигуры
« Ответ #44 : 24 Декабрь, 2010, 00:40:01 am »
Ага, сделают компьютерный 3Д ролик, потому что люди так не летают ;D
Только Хаммок выглядит похожим на фигуру для людей. Остальное для инопланетян? :o
