Тема: Futaba GY701 gyro and governor  (Прочитано 32225 раз)
« Ответ #60 : 21 Ноябрь, 2011, 19:54:38 pm »
Пардон, вмешаюсь  ;)
701-й нужно воткнуть канал чуйки и оттуда её выставить,
потом канал можно отключить. С ситемного блока чуйка не ставится.
« Ответ #61 : 21 Ноябрь, 2011, 20:23:18 pm »
Да как же ,с мониторчика и выставлял ,точно помню и другану настраивал с мониторчика ,т.к. в 14футабе
я не бум бум
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #62 : 21 Ноябрь, 2011, 20:28:04 pm »
 и так и так  вроде можно
Оффлайн Said
    • Агафонов
« Ответ #63 : 10 Июль, 2012, 00:34:47 am »
Обновите пжл. ссылки в "Инструциях" - "Инструкция по настройке гироскопа с говернёром GY-701" так как они не работают, заранее спасибо :)
С Уважением, Антон Агафонов.
Оффлайн Сандро
    • Шепетуха
« Ответ #64 : 08 Сентябрь, 2012, 04:29:15 am »
Собираюсь купить 701 гиру на тирекс 700 F3C
Не подскажете, нужна ли на электровертолет версия гиры с гувернером?
И еще - как она будет работать с элайновской хвостовой сервой DS 650?
« Ответ #65 : 08 Сентябрь, 2012, 08:31:44 am »
Говернер в ней пока больше для нитроы актуален, с сервами работает с любыми. Но лучше всего с родными BLS.
Оффлайн Mirage544
    • Mirage5441
    • Евгений
« Ответ #66 : 31 Декабрь, 2012, 18:08:50 pm »
Всех с наступающим Новым Годом!
Подскажите пожалуйста будет ли сей девайс работать  на бензиновом вертолете? Народ пишет, что работает с бензином GV1, про 701 тишина, а хочется два в одном. И еще, ткните пожалуйста пальцем на русскую инструкцию, что то не могу найти.
Всем спасибо!
« Ответ #67 : 31 Декабрь, 2012, 18:16:24 pm »
Будет.
 У меня 701-й с датчиком говера почти новый есть если надо пеши в личку и инструкция на русском тоже есть.
Оффлайн Сандро
    • Шепетуха
« Ответ #68 : 15 Июль, 2013, 20:13:22 pm »
Такой вопрос - а как по-хорошему надо крепить дисплей гироскопа?
Оффлайн Nikolai_vlg
  • вертолёты-вертолёты...
    • Викторович
« Ответ #69 : 19 Декабрь, 2020, 14:39:02 pm »
Всем доброго дня!
Может, кто сталкивался....
Решил выгулять Раптор 90, ДВС, на полке простоял год.
При включении тёмный экран Futaba GY-701, но все работает. Занёс в тёмную комнату, ан нет, экран работает. Но ооочень тускло. В настройках переключил яркость, результата нет. Но при пролистывании меню экран меняет яркость, отдельные буквы и цифры светятся ярко, как раньше...
Что это может быть? Экран умер или...
Оффлайн Nikolai_vlg
    • Викторович
« Ответ #70 : 19 Декабрь, 2020, 16:02:06 pm »
 :-\Что это может быть?
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #71 : 19 Декабрь, 2020, 17:41:08 pm »
Это у них болезнь. Экраны умирают. Вам повезло что пока не наглухо. Лечится только заменой. Летать можно. Но когда потухнет, проще купить другой.
Оффлайн Nikolai_vlg
    • Викторович
« Ответ #72 : 19 Декабрь, 2020, 19:47:06 pm »
Спасибо.
Замена экрана или всего блока управления?
Хотя, видимо, по цене это будет одинаково....
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #73 : 20 Декабрь, 2020, 13:21:25 pm »
Заменой экрана. На круг выходит около 100$.
Оффлайн Nikolai_vlg
    • Викторович
« Ответ #74 : 20 Декабрь, 2020, 16:16:08 pm »
Спасибо за ответ :TY:
 :Oops:Экран можно купить, какие у него характеристики?
 :hunt:Марка, тип, пр.?
Спасибо :баян:
