Тема: Futaba GY701 gyro and governor  (Прочитано 32248 раз)
« Ответ #45 : 13 Июль, 2011, 18:32:40 pm »
Тумблером практически никто говер не включает.
Он обычно активизируется при соблюдении нескольких
условий (стик газа в таком то положении, обороты выше определённой величины).
Указанная вами цитата говорит о том, что говер блокируется во время запуска
если вы, например, стик газа не в ноль поставили...
Оффлайн PogodinDP
    • Погодин
« Ответ #46 : 13 Июль, 2011, 18:48:50 pm »
Значит если увидеть предупреждение и установить стик в ноль, предупреждение снимается и дальнейшей нормальной работе говера (при определенных условиях) после запуска двигателя ничего не мешает, не требуется выкл-вкл питания?
« Ответ #47 : 13 Июль, 2011, 19:00:35 pm »
Да, правильно.
В тексте небольшая неточность.
Суть фразы такова:
если во время включения борта говер оказывается в положении "вкл",
то его работа блокируется.
Оффлайн PogodinDP
    • Погодин
« Ответ #48 : 13 Июль, 2011, 19:09:15 pm »
Понятно. Большое спасибо.
« Ответ #49 : 21 Июль, 2011, 09:39:43 am »
Парни ,кто юзает 701ю на ДВС, как у вас говер хорошо работает ,нет претензий?
А то чето мне кажется ,что алайновский у меня лучше работал ,чем 701й,а вчера покрутил его,
так он ваще перестал работать ,ставишь обороты 2100 ,а реально 1700 получается и хоть ты тресни.
До этого уже такое было но поменяв значение на 10 оборотов в + всё просралось.
Думал в экспертном меню поколдовать но не понял нифига ,не стал рисковать.
Мотор с ним ваще както тухнет ,чтоли, при долгой нагрузке.
« Ответ #50 : 21 Июль, 2011, 09:55:32 am »
Ну хз  :-\
На ЕКО замечтательно работает.
По поводу оборотов - 2100 где ставишь? И что при этом пишет в gov basic ?
« Ответ #51 : 21 Июль, 2011, 09:59:52 am »
Леня, в первую очередь проверьте как датчик видит магнит.
Он, падла, осень чувствительный к правильной установке,
ну и сам капризный...
У меня оба и на Аванте и на Фрее работают зашибись.
Может случайно режимы пощелкал?
« Ответ #52 : 21 Июль, 2011, 10:09:12 am »
Ну хз  :-\
Ставлю в самом говере .
Сенсор видит зашибись, 96%
« Ответ #53 : 21 Июль, 2011, 10:20:07 am »
Ну тады делай полный рефреш говера в дефолт и настройка
заново. Что бы не пропустить никакой запятой...
« Ответ #54 : 21 Июль, 2011, 10:21:20 am »
Проверь на всякий пожарный  все пункты
Limit SET
Gear ratio
Servo type
Stick SW
On/Off SW
Или ага - reset
« Ответ #55 : 21 Июль, 2011, 10:26:36 am »
Ну да ,походу резет нуна сделать
Оффлайн roytman
« Ответ #56 : 20 Ноябрь, 2011, 13:36:24 pm »
Народ, вопрос такой, можно не использовать канал настройки чувствительности гироскопа на 701 гире, а настраивать все на блоке настроечном?
Просто не остается канала на чувствительность гироскопа на PowerBox, вот и подумываю его вообще не использовать, если можно.
Спасибо.
Оффлайн roytman
« Ответ #57 : 21 Ноябрь, 2011, 14:00:46 pm »
Никто не знает чтоль? :(
« Ответ #58 : 21 Ноябрь, 2011, 14:40:35 pm »
Можно
Оффлайн roytman
« Ответ #59 : 21 Ноябрь, 2011, 19:49:26 pm »
