Тема: Fullsize V-Bar V 5.0 (проблема)  (Прочитано 15813 раз)
Оффлайн Biller
« Ответ #60 : 16 Декабрь, 2010, 20:57:12 pm »
Я на разъём одеваю термоусадку, и всё плотненько заходит в основной блок
Еще способ: к этому разъему на 2-х сторонний скоч приклеивается такой же, без проводов ( например от ненужной сервы) и этот "моноблок" одевается на 6 штырьков  основного блока. Все контакты поджимаются и разъем не вылетит во время полета. На датчик сверху  наклеивается кусочек липучки велкро и  накидывается петля велкро, которая дополнительно крепит его к раме. Датчик не повиснет на проводе, если в полете неожиданно отклеится от скоча.  Опробованно не один год. Однажды, заметив неточность управления вертом и посадив модель, к удивлению обнаружил, что датчик полностью отклеился от площадки вместе со скочем, но тем не менее  верхней частью остался приклеенным к страховочному ремешку.
Trex 450, Trex 500, Atom 6HV (V-Bar)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #61 : 16 Декабрь, 2010, 21:29:03 pm »
Этот способ не катит если пользоваться контрольной панелькой.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #62 : 16 Декабрь, 2010, 23:54:06 pm »
я минивбар на протосе тоже простраховываю петлей велкро, правда без липучки сверху. Там нет проблем коммутации с usb и контрольной панелью
Оффлайн Biller
« Ответ #63 : 18 Декабрь, 2010, 16:41:55 pm »
Липучка сверху нужна на отдельном датчике, иначе теряется смысл страховки: гладкий пластиковый корпус легко выскользнет из под страховочной петли.
Да, этот способ для тех, кто настраивает через USB
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #64 : 18 Декабрь, 2010, 18:35:31 pm »
в моем случае не выскочит, так как присутствует здоровый баланс длины проводов: для передачи вибрации их достаточно, а чтобы из петли - не хватит. Но это на протосе, а на касаме буду в соответствии с вашей методологией страховать гироскопный бокс
« Ответ #65 : 18 Декабрь, 2010, 20:25:17 pm »
...а на касаме буду в соответствии с вашей методологией страховать гироскопный бокс
Фуууу. Как не гламурно  :(
Вот так надо:
[attach=#]
(можно кликнуть)
Ну или так
 :P :P :P
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #66 : 18 Декабрь, 2010, 20:33:51 pm »
а что мешает алюминиевой коробке на фотокарточке вверху улететь на длину провода, кроме клеевого слоя?
хотя может в вибаре снизу резьбу нарезать?) но и они нынче из пластмассы ярко-синей, цвета костюма супермена. Толщина для резьбы маловата..
« Ответ #67 : 18 Декабрь, 2010, 20:39:45 pm »
Коробочка может быть жестко прикрученной к карбоновой пластине.
Датчик в ней хоть на эпоксидную смолу сади.
А на второй картинке над датчиком  ставиться крыша, которую не сносит :)
А углубление в основании защищает от сдвига...
