Тема: Поведение верта в симуляторе  (Прочитано 7363 раз)
« Ответ #15 : 21 Февраль, 2011, 11:45:29 am »
Чем больше колбасися без толку, тем дольше будешь учиться. Автоматизм как раз и начинает вырабатываться после того, "как надоело". Летать (висеть в твоем случае) нужно не пока летается, а в любое время, даже, когда не летается. Это только у девушек по настроению бывает... летается.:)
На сносное освоение висения уходит примерно 2-3 недели, если заниматься системно по 40-60 мин. в день.
Тренировать что-то параллельно не рекомендую, так как будешь путаться, и освоение пойдет медленней. Пока будешь осваивать висение, заодно осваивай взлет-посадку. Ссылку на методику я давал выше. Пробуй, если будут хорошие, результативные идеи, дополняй.
Оффлайн AA-NIK
  • Андрей Никитин
    • Никитин
« Ответ #16 : 21 Февраль, 2011, 17:06:51 pm »
...На сносное освоение висения уходит примерно 2-3 недели, если заниматься системно по 40-60 мин. в день...
- А не уложившихся в срок - "отчислять из училища"... :)
- В том-то и дело, что "оставаться на месте", пожалуй гораздо труднее, чем "как-то летать". Но будем стараться... :)
P.S. Недавно один человек, "как-то" летающий 3D, посетовал, что ровную "коробочку" летать так и не научился...
« Последнее редактирование: 21 Февраль, 2011, 17:21:19 pm от AA-NIK »
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #17 : 21 Февраль, 2011, 17:19:26 pm »
- В том то и дело, что оставаться на месте, пожалуй гораздо труднее, чем "как-то летать". Но будем стараться... :)
Надо именно научиться держать хелик в "одном" месте и определённом положении, все фигуры начинаются с какойто точки и если вы не сможете зафиксировать модель перед началом фигуры то весь полёт будет похож на колбасню.
Именно точная фиксация модели перед началом каждой фигуры даст чёткий и красивый полёт, и чем меньше со временем станет промежуток между концом фигуры фиксацией и началом новой, тем грациознее будет выглядеть весь полёт.
« Ответ #18 : 21 Февраль, 2011, 17:44:43 pm »
Полеты разные бывают. Хорошее сочетание 3D и красивых ровных фигур, я бы сказал, редкость. Это, ИМХО, самое сложное.
Сам со временем до этого дойдешь. Порой, переход между фигурами отполировать сложней, чем сами фигуры по отдельности. :)
А сложить их в какую-то красивую полетную программу вообще задача сложная. У меня например пока не решенная. Простых фигур вроде достаточно много умею делать по отдельности, а вот чтобы вместе - фиг.
Но всё в любом случае начинается с висения. Тот кто не освоил таблицу умножения - тот не освоит алгебру. :)
Учись висеть! :) Во всех положениях. Отточи до автоматизма все положения. Потом пригодится.
Вот мой пример:
В свое время, я схалявил на висении в инверте, тупо сэкономил время. Ну то есть, я не то чтобы не мог висеть в инверте во всех положениях. Мог нормально висеть, летал круги и восьмерки в инверте, и даже хвостом вперед. Когда стал осваивать висение в инверте с пируэами, вот тут я понял, что простое висение я не довел до хорошего уровня, так как для начала, перед тем как начать пируэтить, надо зафиксировать вертолет. Пришлось вспоминать висение, а потом уже и висение с пируэтами. Вот такие пироги. Аукнулось почти через полтора года. :)
Bublik
« Ответ #19 : 21 Февраль, 2011, 18:15:06 pm »
а как насчет висения на 4 канальном сооснике со "сбитыми" триммерами?  у меня чтото в симе не очень получается , а вот в реале хоть что то...при чем я триммеры увел куда вопало и он на месте не стоит. Пытаюсь ловить стиками... или это не правильно?  ну при условии что отработать висение на месте и привыкнуть к управлению..
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #20 : 21 Февраль, 2011, 18:21:37 pm »
Разница между тем что вы ввели несколько внешних сил(я триммеры увел куда вопало) и тем сколько этих внешних сил действует на класический вертолёт очень велика, кроме стиков куда попало также действует ветер, центр тяжести, подушка от вентилятора и т.д. А у вас получается вы заранее знаете куда полетит вертолёт, потому как тримерами в эти положения направили.
« Ответ #21 : 21 Февраль, 2011, 18:37:10 pm »
Если собираешься летать на классике, то брось соосник, и штудируй симулятор. Летать на сооснике - только себя портить. Он очень сильно отличается по поведению от классики, и каких-либо внятных навыков не принесет. Так, развлекуха, не более того.
Триммера смещать особого смысла нет. Руки к постоянному воздействию быстро привыкают и его компенсируют. sabeshkin выше все правильно подметил.
