Тема: 3 G на 550  (Прочитано 1932 раз)
« Ответ #1 : 07 Декабрь, 2010, 11:04:58 am »
Может быть статика, может надо жидкой смазкой пройтись. Таких барабашек бывает трудно отлавливать...
« Ответ #2 : 07 Декабрь, 2010, 11:51:40 am »
А что за регулятор? Может гувернер глючит?
« Ответ #4 : 07 Декабрь, 2010, 13:15:15 pm »
Спреи и даже обычная WD40 помогает от статики, но на 1-2 вылета. Лучше заземлить все, это быстро, не сложно и так спокойней :)
« Ответ #5 : 07 Декабрь, 2010, 14:29:00 pm »
Надо подключить 3G к компьютеру. В программе настройки есть параметр отвечающий за удержание хвоста на курсе. Точно не помню, типа Lock gain. Уменьшить примерно на 5 пунктов. Должно помочь.
И еще проверь, чтобы провод не раскачивал блок гироскопов. Лучше закрепить провод примерно в 3-4 см от блока.
И механика должна работать без заеданий и излишнего трения.
