Тема: Сервозамедлитель  (Прочитано 3898 раз)
« : 05 Декабрь, 2010, 19:21:33 pm »
Может кто знает где из доступных сайтов их можно купить, поиск в гугле по запросу servoslower не вывел на знакомые сайты, а рыть rcgroups не позволяет плохое знание языка. Нужен сервозамедлитель для выпуска ретрактов (шасси) в модели копии.
« Ответ #1 : 05 Декабрь, 2010, 19:27:27 pm »
Как вариант  - гиперионовкая цифровая серва + програматор к ней  - там можно скорость вращения настраивать.
http://www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=100114_100117&products_id=7681 например эта.
« Ответ #2 : 05 Декабрь, 2010, 19:29:02 pm »
...если копия сложна- я бы предложил использовать контроллер, который сделает все сам.... Могу научить как на stm8s делать медленно :) Отличный, кстати, контроллер для моделизма..работает от 5 вольт от любого БЕКа
« Ответ #3 : 05 Декабрь, 2010, 19:30:20 pm »
Т.е. можно реально скорость поворота на 90 градусов в две секунды задать? Никогда не имел дело с программируемыми сервами. Вариант может оказаться очень даже интересным!
« Ответ #4 : 05 Декабрь, 2010, 19:32:13 pm »
Можно насколько я помню до 5 секунд задавать .. я игрался както.
« Ответ #5 : 05 Декабрь, 2010, 19:32:44 pm »
Сейчас пока задача более проста - только уборка шасси и возможно включение посадочных огней. Насчет контроллера мысль тоже интересная, но думаю что его использовать на моем аирвульфе только для выпуска шасси неоправданно.
« Ответ #6 : 05 Декабрь, 2010, 19:34:45 pm »
Тогда это наиболее интересный вариант. Виталик у тебя программатор такой есть?
« Ответ #7 : 05 Декабрь, 2010, 19:38:04 pm »
Для серв нету (( для регулей тока остался ((
http://media.hyperion.hk/dn/pc/sercom.htm - выглядит както так ...
http://www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=16_100049&products_id=7688 - и это нужно.
мануал тут http://media.hyperion.hk/dn/pc/doc/ATLAS-PROGMAN-EN.pdf
« Ответ #8 : 05 Декабрь, 2010, 19:42:50 pm »
Насколько я понял нужен линк за 500 рублей, скачать прогу и сама серва? Сервы и линк есть в планете в наличии...
« Ответ #9 : 05 Декабрь, 2010, 20:00:19 pm »
Проще это купить.
« Ответ #10 : 05 Декабрь, 2010, 20:01:15 pm »
Да. Там всё просто.
Скачиваеш прогу - http://media.hyperion.hk/dn/pc/ware/ATLAS-PCPRG-121.zip
И скачиваеш драйвер - https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx (это как я понял для самого адаптера)
и собственно всё работает.
p.s. С кинга можно конечно ... но у менябы например терпения не хватило ))
« Ответ #11 : 05 Декабрь, 2010, 20:02:10 pm »
Спасибо! Будем думать.
« Ответ #12 : 05 Декабрь, 2010, 20:04:20 pm »
Проще это купить.
Вот за это большое спасибо, думаю то что нужно! На пробу точно возьму.
Меня это хобби научило ждать даже медленной почты ;)
« Ответ #13 : 05 Декабрь, 2010, 20:10:41 pm »
На тест могу дать http://www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=100114_100117&products_id=7937 пока без дела валяется ))
Niks
« Ответ #14 : 05 Декабрь, 2010, 20:22:14 pm »
Вадим, покопайся сначала в настройках передатчика, мб есть функция замедления серв
